Ovsyannikov 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Заранее всем спасибо за помощь Mazda 6 GMN3-57K30 В данном блоке не нашел eeprom с которой возможно считать дамп, есть единственная eeprom - tja1051( на сколько я понял это Can трансивер ). Есть в наличие Iprog+ ( не оригинал ) и Can адаптер ( по подключению если смотреть на фото с права Сan Low, с лева Can High). В ПО для Iprog+ v85 в разделе Airbag - Mazda - такого блока не нашел ( GMN3-57K30 ). Не помню уже на каком форуме вычитал статью, что для этого блока нужно выбирать раздел Mazda INFINION CAN (ПОДКЛЮЧЕНИЕ), после того как подключился к блоку при считывание eeprom выдает ОШИБКУ инициализации. Подскажите пожалуйста, что делаю не так ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 дерзай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 20 минут назад, Ovsyannikov сказал: Подскажите пожалуйста, что делаю не так ?! Беретесь не за ту работу vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovsyannikov 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 12 минут назад, Patuk сказал: дерзай Я правильно понял, мне нужно выбрать блок Mazda AutoLiv Infinion XC2361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 неа... это подключка GMN3-57K30 with Infineon XC2336A processor на"ЗАЧЕМ" брать чето вработу если элементарного понятия не имеешь??Х.З выкинь нах. свой говнопрогер! vyteks и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovsyannikov 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 13 минут назад, Patuk сказал: неа... это подключка GMN3-57K30 with Infineon XC2336A processor на"ЗАЧЕМ" брать чето вработу если элементарного понятия не имеешь??Х.З выкинь нах. свой говнопрогер! я прошу прощение за мою не компетентность в этом вопросе. Хотел бы ещё уточнить, что так и подключался как указано на схеме, предоставил фото. Скажите пожалуйста, на схеме подключения написано что между шинами должно быть сопротивление в 500 Ом, мне его нужно вручную доставить или это реализовано в адаптере, а может программно можно выбрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 дружище я такой шайтан-коробки как утебя не имею....увы не подскажу.То чем делаю я-нужно 500 Ом за денежку могу подсказать как и чем сделать этот блок....адаптер для вычитки и записи бюджетный а колесница железная-своя аль "настроить" дали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 37 минут назад, Ovsyannikov сказал: есть единственная eeprom - tja1051 Выглядит примерно, так: "единственная кошка, которую я вижу - собака" 😃 9 минут назад, Ovsyannikov сказал: мне нужно выбрать блок Mazda AutoLiv Infinion XC2361 Какой проц стоит на плате? Если infineon - есть смысл перепробовать остальные скрипты "Mazda INFINION CAN" - их там несколько идёт с китайским Iprog+ 54 минуты назад, Ovsyannikov сказал: и Can адаптер У меня CAN адаптер, который шёл в комплекте, оказался негодный. При чём осциллом видно, что какая-то жизнь на CAN есть, но форма не та. Заменил L9616 на TJA1040 (то, что первое на столе нашлось) - заработало. 1 минуту назад, Ovsyannikov сказал: сопротивление в 500 Ом, мне его нужно вручную доставить или это реализовано в адаптере 120 ом вобще-то. В адаптере (на твоей картинке - левее CAN разъёма) есть съёмная перемычка - если она стоит - резюк подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Jael.Dace ну ты ща улий и разворошил.Ща вопросы по многим новым словам начнутся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Только что, Patuk сказал: Ща вопросы по многим новым словам начнутся Ой. Сорри... Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovsyannikov 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 32 минуты назад, Patuk сказал: за денежку могу подсказать как и чем сделать этот блок....адаптер для вычитки и записи бюджетный Буду знать. Если своими силами не смогу победить, отпишусь в ЛС. 33 минуты назад, Patuk сказал: а колесница железная-своя аль "настроить" дали??? Товарищ авто со штатов пригнал. 30 минут назад, Jael.Dace сказал: Выглядит примерно, так: "единственная кошка, которую я вижу - собака" 😃 Глупо звучит согласен. За критику, спасибо. Мужики ещё раз извините за такую не грамотность. 35 минут назад, Jael.Dace сказал: У меня CAN адаптер, который шёл в комплекте, оказался негодный. При чём осциллом видно, что какая-то жизнь на CAN есть, но форма не та. Заменил L9616 на TJA1040 (то, что первое на столе нашлось) - заработало. Проверим и этот вариант заодно, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Думаю эта вся игра с чением данного блока закончится просьбой "Помогите блок не выходит на диагностику". А потом будет 2 пути: 1 Покупка нового и привязка к машине. 2 очень долгая возня с Б/У блоком чтобы его машина приняла....... Helpful и o-kolo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovsyannikov 0 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Пока что проблема в том что не корректно работает кан адаптер на Iprog+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Парни, нужна помощь. Тему новую открывать не буду, здесь задам вопросы. Сегодня делал этот блок, что у топикстартера. Делал Iprog чинским. Через can- адаптер вычитал eeprom процессора. Делал через этот кальк " Mazda INFINION CAN", те что от Vovchika. Делал неоднократно и проблем не был. А тут удаляю краш, пишу обратно и ставлю блок на машину и понеслись ошибки по ABS, акселерометру, ну и т.д. Понимаю, что потёрлось чего то не то..... Далее делаю другим кальком и та же фигня.... Потом эксперимента ради скачиваю на cardamp свой eeprom, заливаю и ошибок нет по акселерометру и другому мусору, но внезапно висит две ошибки по преднатяжителю и одна из них имеет такой код B1228:13 указывающая на преднатяжитель ремня. Но в преднатяжителе уже я поставил сопротивление и осталась только эта B1228:13. Как бы по второму пиропатрону преднатяжителя, но только такового нет !!!! Вот и два вопроса. Получается с cardamp я скачал eeprom в котором была другая конфигурация ??? Или же она хранится во flash инфинеона ?? Просьба, посмотрите дампы пожалуйста. Удалите по возможности краш из родного.. Блок Mazda 6 GMN3-57K30 Mazda_6_USA_INFINEON_XC2361 ( краш родной ).bin Mazda_6_USA_INFINEON_XC2361_CLEAR_NEW ( это очищенный родной с ошибками ).bin Mazda_6_GMN3-57K30_-_XC2336A_clear ( очищенный с cardamp ).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Только что, denis191191 сказал: Парни, нужна помощь. Тему новую открывать не буду, здесь задам вопросы. Сегодня делал этот блок, что у топикстартера. Делал Iprog чинским. Через can- адаптер вычитал eeprom процессора. Делал через этот кальк " Mazda INFINION CAN", те что от Vovchika. Делал неоднократно и проблем не был. А тут удаляю краш, пишу обратно и ставлю блок на машину и понеслись ошибки по ABS, акселерометру, ну и т.д. Понимаю, что потёрлось чего то не то..... Далее делаю другим кальком и та же фигня.... Потом эксперимента ради скачиваю на cardamp свой eeprom, заливаю и ошибок нет по акселерометру и другому мусору, но внезапно висит две ошибки по преднатяжителю и одна из них имеет такой код B1228:13 указывающая на преднатяжитель ремня. Но в преднатяжителе уже я поставил сопротивление и осталась только эта B1228:13. Как бы по второму пиропатрону преднатяжителя, но только такового нет !!!! Вот и два вопроса. Получается с cardamp я скачал eeprom в котором была другая конфигурация ??? Или же она хранится во flash инфинеона ?? Просьба, посмотрите дампы пожалуйста. Удалите по возможности краш из родного.. Блок Mazda 6 GMN3-57K30 Mazda_6_USA_INFINEON_XC2361 ( краш родной ).bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок Mazda_6_USA_INFINEON_XC2361_CLEAR_NEW ( это очищенный родной с ошибками ).bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок Mazda_6_GMN3-57K30_-_XC2336A_clear ( очищенный с cardamp ).bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок В личке denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 3 часа назад, elektrik7 сказал: В личке Спасибо большое !!! Всё получилось. Либо чинский Айпрог подвёл, либо положил дамп по кану не корректно !!! Благодарочка electrik7 !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
