Yura000 8 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Нужна помощь побороть ошибку В2799 по синхре. RAV 4 2007 2ADFTV(diesel) иммо, ключ, замок зажигания. Пред история росказ хозяина Авто утром завелось отъехало несколько метров и заглох. Больше не завелось. Накачка есть, чипы прописываются , иммо-индикатор тухнет , по иммо ошибок нету, выкладываю фото параметров. Синхру перемычкой недало результата. И еще немогу добратся до иммо , ОН ЗА ПЕЧКОЙ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Попробуй так соедени 14 и 3 провод обд открой дверь и вкл асс на 30 минут хотя если заглохла на ходу проблему нужно искать в эбу движка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 17:50, veniamin сказал: Попробуй так соедени 14 и 3 провод обд открой дверь и вкл асс на 30 минут хотя если заглохла на ходу проблему нужно искать в эбу движка Показать Так и делал несколько раз , непрокатоло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Кто вам сказал, что ошибка только по синхре? И второе, при проблеме с иммо, на ходу заглохнуть не могло. takco и Yura000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Это предписание уже видел в других ветках. Где стоит блок ИММО? Блок идентификационного кода и иммо не одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 21:25, Yura000 сказал: Это предписание уже видел в других ветках. Где стоит блок ИММО? Блок идентификационного кода и иммо не одно и тоже? Показать Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
