Андро 21 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Катушка зажигания, или коммутатор, как в этом случае. Надо определить, что садит управляющий импульс с эбу. Я, сегодня со злости, его (этот проводник) проверял 45 ватной лампой! От расчёски ЭБУ до разъёма коммутатора. - светит и не проседает! 2 часа назад, maxzerg сказал: Скока ставлю неразу эбу непалил! Видать криво ставлю! Макс, раз уж ты специалист по сигналкам, то подскажи - зачем используют (по инструкции точек подключения) тахометр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 6 часов назад, Андро сказал: Макс, раз уж ты специалист по сигналкам, то подскажи - зачем используют (по инструкции точек подключения) тахометр? Для функции автозапуска, чтоб сигналка поняла, что двигатель работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: Для функции автозапуска, чтоб сигналка поняла, что двигатель работает Привет) хотелось от Макса услышать. ...а то - "Скока ставлю неразу эбу непалил! Видать криво ставлю!")))) ...при чем здесь ЭБУ...если за згоревший ключ речь шла)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В моем понимании, там жетроник с выносным комутатором, в принципе искра должна искриться вообще без эбу. Проверяйте кз, коммутатор, холл и естественно питание этого всего. На худой конец, купите керовину от восьмерки с 3мя святодиодами для проверки БСЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Ты по картинкам пробовал ремонтировать? Passat 1,8 mono.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 12 минут назад, garric сказал: Ты по картинкам пробовал ремонтировать? Passat 1,8 mono.xpsНедоступно Привет! Легко))) .....открыть не могу вложения(((( 29 минут назад, Mstylex сказал: В моем понимании, там жетроник с выносным комутатором, в принципе искра должна искриться вообще без эбу. Проверяйте кз, коммутатор, холл и естественно питание этого всего. На худой конец, купите керовину от восьмерки с 3мя святодиодами для проверки БСЗ. К сожалению коммутатор не выносной. Всё проверено, часть переставлено с рабочей машины. Слабый сигнал с ЭБУ. Ключ не открывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Только что, Mstylex сказал: В моем понимании, там жетроник с выносным комутатором, в принципе искра должна искриться вообще без эбу. Проверяйте кз, коммутатор, холл и естественно питание этого всего. На худой конец, купите керовину от восьмерки с 3мя святодиодами для проверки БСЗ. как искра будет искрится без эбу? комутатором кто управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 час назад, Андро сказал: Слабый сигнал с ЭБУ. Ключ не открывает разобрать ЭБУ и проверить хотя-бы визуально на зеленку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 3 минуты назад, dil73 сказал: разобрать ЭБУ и проверить хотя-бы визуально на зеленку Первым делом было всё разобрано и проверено!!! Чисто, сухо и без запаха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 вход от трамблера на 13 пин ЭБУ, выход на коммутатор 24 пин, чтоб приговорить мозги можно 13 и 24 соединить и проверить искру по колхозному добавлю, плюс надо будет кинуть на 3 пин ДХ, он штатно питается от ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 15 часов назад, Андро сказал: Что то типа массируют через сопротивление Массируют обычно титьки, или другие выпуклости - впуклости.. Может вам в массажисты записаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 минуту назад, kapkany4 сказал: Массируют обычно титьки, или другие выпуклости - впуклости.. Может вам в массажисты записаться? Ещё один Галустян... Таки да. Было смешно! По технике, что нибудь добавите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Сойдёт такая? MGS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 29 минут назад, dil73 сказал: вход от трамблера на 13 пин ЭБУ, выход на коммутатор 24 пин, чтоб приговорить мозги можно 13 и 24 соединить и проверить искру по колхозному добавлю, плюс надо будет кинуть на 3 пин ДХ, он штатно питается от ЭБУ Спасибо! Вопрос - питание ДХ от куда берётся? Без схемы тяжеловато.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 час назад, maxzerg сказал: как искра будет искрится без эбу? комутатором кто управляет? На б3/б4 - трамблёр с дх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 минуту назад, kapkany4 сказал: Сойдёт такая? Я думал здесь только автотехники общаются. Извините если обидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Только что, Андро сказал: По технике, что нибудь добавите? да попробуйте для начала исключить проблемный компонент отвечающий за искру, а потом можно и титьки мять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Импульсы на форсунке то есть хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 минуты назад, dil73 сказал: да попробуйте для начала исключить проблемный компонент отвечающий за искру, а потом можно и титьки мять ЭБУ? проблемный момент - это ЭБУ. С него сигнал очень слабый. 1 минуту назад, kapkany4 сказал: Импульсы на форсунке то есть хоть? конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Искру можно организовать повесив сигнал с ДХ на комутатор, и накрутить распределитель, работать будет но без регулировки УОЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 минуты назад, kapkany4 сказал: Искру можно организовать повесив сигнал с ДХ на комутатор, и накрутить распределитель, работать будет но без регулировки УОЗ. Это норм идея для доехать на бензине. На газу - это.... инквизиции подобно!!! На раннем не заведёшь, чуть позже - стреляет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Только что, Андро сказал: Вопрос - питание ДХ от куда берётся? 8 пин ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Что на датчике холла есть? Питане с ЭБУ, 5 вольт как я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
