пропала резко искра!
1 минуту назад, abracadabra сказал:
Катушка зажигания, или коммутатор, как в этом случае. Надо определить, что садит управляющий импульс с эбу.
Я, сегодня со злости, его (этот проводник) проверял 45 ватной лампой! От расчёски ЭБУ до разъёма коммутатора. - светит и не проседает!
2 часа назад, maxzerg сказал:
Скока ставлю неразу эбу непалил! Видать криво ставлю!
Макс, раз уж ты специалист по сигналкам, то подскажи - зачем используют (по инструкции точек подключения) тахометр?
  • Ответов 114
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 часов назад, Андро сказал:
Для функции автозапуска, чтоб сигналка поняла, что двигатель работает
3 часа назад, master8607 сказал:
Привет) хотелось от Макса услышать.
...а то - "Скока ставлю неразу эбу непалил! Видать криво ставлю!")))) ...при чем здесь ЭБУ...если за згоревший ключ речь шла))))
В моем понимании, там жетроник с выносным комутатором, в принципе искра должна искриться вообще без эбу. Проверяйте кз, коммутатор, холл и естественно питание этого всего. На худой конец, купите керовину от восьмерки с 3мя святодиодами для проверки БСЗ.
Ты по картинкам пробовал ремонтировать?
Passat 1,8 mono.xps
12 минут назад, garric сказал:
Passat 1,8 mono.xpsНедоступно
Привет! Легко)))
.....открыть не могу вложения((((
29 минут назад, Mstylex сказал:
К сожалению коммутатор не выносной.
Всё проверено, часть переставлено с рабочей машины.
Слабый сигнал с ЭБУ. Ключ не открывает.
Только что, Mstylex сказал:
как искра будет искрится без эбу? комутатором кто управляет?
1 час назад, Андро сказал:
разобрать ЭБУ и проверить хотя-бы визуально на зеленку
3 минуты назад, dil73 сказал:
Первым делом было всё разобрано и проверено!!! Чисто, сухо и без запаха!
вход от трамблера на 13 пин ЭБУ, выход на коммутатор 24 пин, чтоб приговорить мозги можно 13 и 24 соединить и проверить искру по колхозному:dada:
добавлю, плюс надо будет кинуть на 3 пин ДХ, он штатно питается от ЭБУ
15 часов назад, Андро сказал:
Что то типа массируют через сопротивление
Массируют обычно титьки, или другие выпуклости - впуклости.. Может вам в массажисты записаться?
1 минуту назад, kapkany4 сказал:
Ещё один Галустян...
Таки да. Было смешно!
По технике, что нибудь добавите?
Сойдёт такая?
29 минут назад, dil73 сказал:
Спасибо!
Вопрос - питание ДХ от куда берётся?
Без схемы тяжеловато....
1 час назад, maxzerg сказал:
На б3/б4 - трамблёр с дх
Сойдёт такая?
Я думал здесь только автотехники общаются.
Извините если обидел.
Только что, Андро сказал:
да попробуйте для начала исключить проблемный компонент отвечающий за искру, а потом можно и титьки мять
Импульсы на форсунке то есть хоть?
2 минуты назад, dil73 сказал:
ЭБУ? проблемный момент - это ЭБУ. С него сигнал очень слабый.
конечно.
Искру можно организовать повесив сигнал с ДХ на комутатор, и накрутить распределитель, работать будет но без регулировки УОЗ.
2 минуты назад, kapkany4 сказал:
Это норм идея для доехать на бензине.
На газу - это.... инквизиции подобно!!! На раннем не заведёшь, чуть позже - стреляет!!!
Что на датчике холла есть? Питане с ЭБУ, 5 вольт как я понимаю
