aleks555 1 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ищу провереную осцилограму синхронизации дпкв дпрв.Код двигателя : 1KR-FE 12V 1.0L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Привет. Свою положил бы .... быстрее дело было. На 1KR были и индуктивные ДПРВ и на Холла, к тому же с разной формой сигнала. Так же и задающие ДПКВ имеют несколько видов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ошибка по синхронизации присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 да присутствует появляется сразу после заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Номер её ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 проверят метки и тогда сниму осцилограму и выложу здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 номер ошибки помнишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 P0010 ошибка 2 channel00.mwf ето осцилограма синхронизации дпкв и дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 0010 ошибка по соленоиду VVT а никак не по датчику распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 5 часов назад, aleks555 сказал: ето осцилограма синхронизации дпкв и дпрв С синхрой все в норме. Смотри питание и управление ШИМ на сам клапан OCV. Ну и сам клапан конечно проверить. Давление масла то же не стоит игнорировать. Скорей всего после запуска фазик не сдвигается в рабочее положение ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
