Reactor77 15 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Автомобиль Peugeot 206, иранец, 1.4, механика, без АБС. ЭБУ Valeo j34p-aae. запускается раз 4-5. потом перестаёт. моторник "теряется". обороты колена не видит. если подождать минут 5-10, то опять по кругу. питания на моторнике присутствуют, к-лайн тоже. вскрыл моторник, влаги нет. считал к-тагом фулл. hw:9655883280 sw:9664637080 может кто посмотреть на корректность? пежо.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Чек засвечивается на панели ,когда связи нет ? Да не спешите вы ковырять сразу блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 вроде нет. ещё и подушки загораются с ошибкой нет связи с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Проверяйте питание блока !!! Тщательно осмотрите проводку Питание проверяйте под нагрузкой Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 было такое именно на 206 пыже. прожал клеммы кана на моторном и всё прошло. igoran1982 и Reactor77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 4 часа назад, Reactor77 сказал: Автомобиль Peugeot 206, иранец, 1.4, механика, без АБС. ЭБУ Valeo j34p-aae. запускается раз 4-5. потом перестаёт. моторник "теряется". обороты колена не видит. если подождать минут 5-10, то опять по кругу. питания на моторнике присутствуют, к-лайн тоже. вскрыл моторник, влаги нет. считал к-тагом фулл. смотри по параметрам когда нет запуска в параметрах иммобилайзера есть или нет разрешения на запуск. было такое разбирался с такой проблемой на 206 там контакты на блокепришлось все прожать и проблема ушла Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 в иммо есть разрешение на запуск. чек зогорается всегда. проводка целая. бензонасос при незупускающемся движке то работает, то не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Снять с моторика жестянку, на работаещем давить на компаунд. Был такой блок, симптомы те же. Отвал ног проца. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 похоже действительно так. надавил туда, машина заглохла. нету ни у кого на продажу такого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 2 часа назад, Reactor77 сказал: похоже действительно так. надавил туда, машина заглохла. нету ни у кого на продажу такого блока? Поддается ремонту, если терпит время, высылай. Блок редкий, в наших краях за железку с разбора 300 уе хотят, причем без гарантий, ТК вскрытие для привязки будешь делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 до крыма долго проездит блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 4 часа назад, Reactor77 сказал: нету ни у кого на продажу такого блока? у меня есть, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 куда пропал то? второй день ответа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ремонтировал такой блок пропайкой. Времени убил много на открлупывание компауда. Срезал сначала лезвием от концелярского ножа, потом зубочистками Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 я так же делал. перед зубочисткой залить 646 растворителем. легче пойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 306 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Если греть феном- резина начинает крошиться, легче вычищать плату. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 тоже верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Не грею, не заливаю.и палочки для китайской еды делается подобие скальпеля, елементы на плате не страдают. В принципе, за вечер можно отковырять достаточно много. Результат на фото выше . Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 точно! китайские палки заточить. а я всё щепки подходящие искал:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Решили вопрос? У меня на продажу есть такие блоки. Сразу положу правильно ПИН в блок что бы не было проблем с привязкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 забыл отписать. после замены эбу проблема ушла. машинка ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
