Ustos 0 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Всем здоровья , C180 W 205 нет связи c вентилятором ОЖ , ругается ЭБУ и климат . вин WDD2050401F396461 . Нужна схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eek163 1 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Там блок управления на вентиляторе должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 ксентри схемы не показывает? 30.31 и лин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 думаиу тибе паможет Mercedes StarFinder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 18 часов назад, vgb сказал: думаиу тибе паможет Mercedes StarFinder В котором нет 205 ого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Скорее блок управления на вентиляторе провер через активация,меняется в сборе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 24 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Проверь питание и можешь осцилографом посмотреть управление запусти активацию если сигнал есть меняй блок управления вентилятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Бывает плюс отгнивает vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 LIN отгнивает. Если память не изменяет чёрно-жёлтый провод. Сними разъё с б/у вентиляторами, проветь питание под нагрузкой (лампа накаливания например Н7) и опорное напряжение на LIN (9.5-10.5V). Если Лина нет, то частеньго он отгнивает под вакумным усилителем тормозов. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustos 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 55 минут назад, kutlikon сказал: LIN отгнивает. Если память не изменяет чёрно-жёлтый провод. Сними разъё с б/у вентиляторами, проветь питание под нагрузкой (лампа накаливания например Н7) и опорное напряжение на LIN (9.5-10.5V). Если Лина нет, то частеньго он отгнивает под вакумным усилителем тормозов. Да LIN не звонится , а куда он идёт ? Схемку посмотреть бы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Сейчас не помню, в PTCU по-моему... Расплетай косу под вакумником... Несколько раз уже делали, коррозия провода под вакумником. Схема даже если у тебя будет, тебе всё равно жгут проводов расплетать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustos 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 9 минут назад, kutlikon сказал: Сейчас не помню, в PTCU по-моему... Расплетай косу под вакумником... Несколько раз уже делали, коррозия провода под вакумником. Схема даже если у тебя будет, тебе всё равно жгут проводов расплетать... Спасибо ! Я так и думал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Там провод тонкий 0.35 сечение, легко повреждается изоляция ещё на стадии сборки автомобиля, ну а потом со всеми вытикающими.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustos 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 1 час назад, kutlikon сказал: Там провод тонкий 0.35 сечение, легко повреждается изоляция ещё на стадии сборки автомобиля, ну а потом со всеми вытикающими.. Так и есть , причем это не первый случай на мерсах , на GLK вообще в салоне обрыв был , спринтера и тд . Хотя изоляция цела ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
