Renault Scenic проблема с Airbag.
Sergei Sweden
Уважаемые форумчане,прошу помощи!
Висят две ошибки-DF 065: DF 214
Разобрал панели,проверил все контакты,проводку-все OK.
Конфигурация в компе-все в норме.
Аирбаг пассажира выключен и не реагирует на переключатель.
Индикации AIRBAG OFF на дисплее нет.
post-5366-0-01678300-1421953514_thumb.jp
post-5366-0-37608800-1421953532_thumb.jp
Мдааа, вопрос соответствует оборудованию автора топика, но даже с таким оборудованием я бы начал с дампа и фото стикера блока. Потому, как у меня, так нет такого уникального оборудования, а без него на твой вопрос вряд ли кто ответит
C железом недостатка нет,включаем функцию-юмор.По блоку ошибок нет,краша нет,никто ранее не лазил,не крутил.Сразу лезть в блок?
MR404VELSATIS1.rar
 Добрый день.
Ошибки связаны с проводкой либо с неисправностью датчиков присутствия пассажира и датчика положения салазок.Проверте на контакт разьемы под сиденьем. Вот немного инфы.
Делфи это точно не бубен. Врядли он это отображает
DF065
ПРИСУТСТВУЕТ
CO: Разомкнутая цепь
CC.0: Короткое замыкание на "массу"
CC.1: Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF: Конфигурация
2.DEF: Значения за пределами допуска
DF214
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Считайте конфигурацию LC060 в меню "Считывание конфигурации".
Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF248, чтобы привести ее в соответствие с
имеющемся на автомобиле оборудованием
Смотрите проводку и конфигурацию.
Всем Доброго вечера.Выкладываю дамп из SRS и конфигурацию со сканера. Что не так???
SRS RENO SCENIC-05.rar
На картинках просто дата. Конфигурация выглядит не так. Вам нужен Клип. Так же необходимо посмотреть что в центральном коммутационном блоке с конфигурацией. На форуме есть дампы. Но конфигурация может отличатся. Мне по Вашему дампу тяжело определить какая у Вас конфигурация. Одно понятно что выключатель подушки пассажира удален из конфигурации. Но точно может показать Клип.
Добрый день.Согласен,у меня что-то с конфигурацией.В комплектации нет датчика салазок,только под водителем-а ошибка висит по этому датчику. Переключатель невинен как дитя-400 ом-100 ом, таки его проводка.Правда до меня там лазил сканером арабчонок,но он канул в лету..а рено ко мне.
Ну в этом случае рекомендую подключить жену. Пусть наколдует КЛИП !
Пробовала...получились блины на завтрак. Где найти дамп с правильной конфигурацией?
RENAULT JM MEGANE SCENIC. 2005-03. BENSIN.1998cm3. VF1JMOUO3365365.
CZESC! NAPISZ W OSOBISTEJ. DZIEKI!
post-5366-0-32373700-1422186800_thumb.jp
Dziękuję Krzysztof ! Natychmiast napisac. :applause:
Всем доброго дня! Заливка дампа с другой машины проблему не решила! Ошибки теже.Куда копать?
RENO DAMP2.zip
Ну со схемой куда проще,завтра разберусь.Спасибо.
Жаль плюсануть пока не могу.
Рено - любимая машина. Нужен Clip, и в конфигурации это все можно выключить (вплоть до водительской подушки). Были случаи, когда блоки не соответствовали комплектации или без нескольких подушек и конфигурация была изменена, а после просадки аккумулятора шел сброс на базовые настройки. Вот и приезжают французы с гирляндой ошибок после усадки аккумулятора.
Привет! Да рено привезли с умершей АКБ, но я залил дамп с другой машины и ничего не поменялось! Может такое быть? Или конфигурация в блоке SRS лежит не в епроме???
  • 2 недели спустя...
Спасибо Всем Форумчанам принявшим участие в решении данного вопроса!
Выкладываю описание эпопеи-для тех у кого пока нет опыта в данной теме.
Абсолютно точно дал совет CARWORKER-несоответствие конфигурации с комплектацией авто.
А вопрос я решил вот таким способом-КЛИПА у меня нет,рено редкий гость в нашей загнивающей,северной глубинке).
Дилер Рено в 200 метрах-но оочень хотелось разобраться самому и здесь я никуда не спешил.
1.Заливка дампа со здорового,идентичного рено в родной блок результата не дала.
2.С разборки взял блок с крашем от Мегана 2007 года с другим номером блока.
3.Залил здоровый дамп со своего блока-сканер перестал видеть блок.Ага, дампы не подходят к блокам с другим номером!
4.Залив дамп с блока с таким же номером от другого авто (прислал ВЕNAS)-пришел ожидаемый результат.
5.Все ошибки исчезли сами,без участия сканера.
Еще раз, Спасибо Всем.
  • 1 месяц спустя...
Комплектацию можно править клипом. но надо сначала считать конфигурацию и сравнить с машинкой в реале
  • _____ закрыл тема
