Lexus GS300 2006г. включение зажигания smartkey
Jur
Помогите плиз, непрофильное авто. Нет выходов на включение ACC и IGN1 и IGN2 c power sourse module (оранжевая коробка в правой стойке).По словам клиента, заглох на ходу.
Радиоканал работает.При нажатии на кнопку start руль разблокируется,на кнопке оранжевый светодиод,включается экран мультимедия по центру и всё.
На тормоз+кнопка всё выключается. Выходы эмулировал, всё работает,зажигание включается панель светится,заводится и работает.
Модуль менял.Сигналы с кнопки проверил.
Тупичёк однако
Схема авто нужна? Когда зажигание принудительно включаешь, ошибки какие есть?
Схемы все есть, спасибо. B2271 только иногда бывает в повер модуле( я проверил все питания и массы при всех условиях нажатий кнопки и прочих). Во всех остальных блоках ошибок нет. Может с вами поговорить по телефону?Напишите плиз номерок в личку. Если я не ошибаюсь, sergeydv ?
первое нажатие: разблокируется и опустится руль, центр. монитор начнёт светится, лампа секьюрити перестаёт моргать. Второе нажатие: руль в исходное положение, монитор выкл, секьюрити моргает.Дверь открыл, руль заблокировался.
Как вариант, power module не знает, что он включил первое положение зажигания. В даталисте что нибудь отображает?
А1 3148988
Включи зажигание по силе подключи течстрим или что есть. В текущих данных отследи выходы чего нет.
Может где беспроводное реле блокировки сидит
Преды все внимательно проверь
В параметрах повер модуля ACC ON при первом нажатии кнопки. Ign1 и Ign2 аутсад и инсайд off. 35 и 34 принудительно, в параметрах все показывают on. В понедельник сброшу скриншоты.
А с сигналом педали тормоза все хорошо, может не видит просто педаль? Такое уже было из-за сгоревшего предохранителя стопов.
  В 04.04.2021 в 06:59, Phantom2000 сказал:
Показать
Зажигание бы включалось
может у кого есть полный файл, т.е.
 If power mode does not change to ON (IG and
ACC) (See page ST-127).  вот с этой страницы.
17c0ffa9-540b-4518-973d-e613d13cdf98_eee.pdfПолучение информации...
С  мануалом на эти годы беда, но... у Вас все схемы от него есть? Надо проверять, что с питанием релюх IG1, IG2, ACC - вполне мог сгореть какой-то из предохранителей (клиентов, за такой совет посылаю в банк, но я не клиент).
На всяк случай:
GS300 2006 схемы
gs300.thumb.png.785731c296d10cda3783cb0b12cded74.pngЕсть по нему всякое, это поможет может быть
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, так чем решилась проблема?
  • 1 год спустя...
  В 20.04.2022 в 03:08, Серик1982 сказал:
Показать
Вот так всегда. Раз столько написали, уж ответьте
