Jur 92 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Помогите плиз, непрофильное авто. Нет выходов на включение ACC и IGN1 и IGN2 c power sourse module (оранжевая коробка в правой стойке).По словам клиента, заглох на ходу. Радиоканал работает.При нажатии на кнопку start руль разблокируется,на кнопке оранжевый светодиод,включается экран мультимедия по центру и всё. На тормоз+кнопка всё выключается. Выходы эмулировал, всё работает,зажигание включается панель светится,заводится и работает. Модуль менял.Сигналы с кнопки проверил. Тупичёк однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Схема авто нужна? Когда зажигание принудительно включаешь, ошибки какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Схемы все есть, спасибо. B2271 только иногда бывает в повер модуле( я проверил все питания и массы при всех условиях нажатий кнопки и прочих). Во всех остальных блоках ошибок нет. Может с вами поговорить по телефону?Напишите плиз номерок в личку. Если я не ошибаюсь, sergeydv ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eek163 1 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Если без тормоза 2 раза нажать кнопку,что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 первое нажатие: разблокируется и опустится руль, центр. монитор начнёт светится, лампа секьюрити перестаёт моргать. Второе нажатие: руль в исходное положение, монитор выкл, секьюрити моргает.Дверь открыл, руль заблокировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eek163 1 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Сигналок нет?похоже на блокировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Одинаковы ли боди модули правые с LHD и RHD? У меня по ходу стоит бодик с праворульки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Как вариант, power module не знает, что он включил первое положение зажигания. В даталисте что нибудь отображает? А1 3148988 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Включи зажигание по силе подключи течстрим или что есть. В текущих данных отследи выходы чего нет. Может где беспроводное реле блокировки сидит Преды все внимательно проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 В параметрах повер модуля ACC ON при первом нажатии кнопки. Ign1 и Ign2 аутсад и инсайд off. 35 и 34 принудительно, в параметрах все показывают on. В понедельник сброшу скриншоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 А с сигналом педали тормоза все хорошо, может не видит просто педаль? Такое уже было из-за сгоревшего предохранителя стопов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В 04.04.2021 в 06:59, Phantom2000 сказал: А с сигналом педали тормоза все хорошо, может не видит просто педаль? Такое уже было из-за сгоревшего предохранителя стопов. Показать Зажигание бы включалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Точно, согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 может у кого есть полный файл, т.е. If power mode does not change to ON (IG and ACC) (See page ST-127). вот с этой страницы. 17c0ffa9-540b-4518-973d-e613d13cdf98_eee.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 С мануалом на эти годы беда, но... у Вас все схемы от него есть? Надо проверять, что с питанием релюх IG1, IG2, ACC - вполне мог сгореть какой-то из предохранителей (клиентов, за такой совет посылаю в банк, но я не клиент). На всяк случай: GS300 2006 схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Схемы есть, а вот выходов с повер модуля IG1D, IG2D нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Есть по нему всякое, это поможет может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серик1982 0 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Здравствуйте, так чем решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIAG Autoelectick 0 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 В 20.04.2022 в 03:08, Серик1982 сказал: Здравствуйте, так чем решилась проблема? Показать Вот так всегда. Раз столько написали, уж ответьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
