FVDI/ Abritus схемы, доработка, совершенствование.
Благодарю за помощь. Завтра будем проверять.
Администрацию прошу поставить + в репу за помощь. Сам пока не могу.
Всём доброго. Тема не заглохла, я сейчас в универе по учёбе завис(
Вообщем после долгих мучений своего мозга, подключил свой прибор. В системе определился, но вот при выборе чего либо в софте Оооооочень долго грузит и зависает. После отключения кабеля пишет дивайс нот файндед.
Определился как Юсб сериал конвертер. Моргает зелёный светодиод. Какие будут соображения по данному поводу?
Так и должен зелёным моргать( если красным горит-это плохо)
к интернету подключались,активацию проходит на сервере?
Да, ноут подключён к инету, пишет соединение с сервером ок. И тишина
Spawn app failed: 5. Ещё такое выскакивает.
Пробовал даже 2020 версию ставить. Толку ноль.
2020 не подойдёт)там не нужна активация на сервере
могу выложить софт 2018 на котором работал.но думаю дело не в софте,хотя можно попробовать
Был бы признателен. Только с сайта пока нет возможности скачивать. Заранее благодарен.
Есть дума, что в прошивке косяк,  а не в ПО. Если прибор определяется, а пишет ошибку 5, то это либо прошивка, либо драйвера. И кондей на 47 mf на тыле платы гляньте, было так, что он сгорел и мейн на связь не выходил, поставил четыре по 10 mf и все заработало.
Тоже склоняюсь что проблема не в ПО. Так как перепробовал разное. И разные оси. Вплоть до ХР. Всё тоже самое. Соединение с сервером ок. И тишина. После кидает Spawn app failed-1(5), Всегда по разному.
2 часа назад, odeskin сказал:
Kver...обратитесь к нему...перешьет и в бой.
После долгих манипуляций получилось запустить софт. Но моргает маленький светодиод внутри, и ругается на задержку Сом порта. Нужно выставить 1мс. А он в системе вообще не отображается. Я так понимаю драйвер какой-то не стоит?
Я так понимаю что перепрошивки мне не избежать?
IMG_20211208_071941.thumb.jpg.c2de4796744a63c5ee49ad06ed8a3da4.jpgIMG_20211208_071833.thumb.jpg.cd28610a8dc698743f405f6f8b214cfe.jpg
в диспетчере устройств-драйвер fvdi--выставте latency timer 1мс(будет стоять 16мс).там же где номер номер com порта
так там и будет  Usb serial converter fdti драйвер
да странновато с драйверами.Завтра посмотрю  у себя на компе.
попробуйте установить этот пакет fdti драйверов.
V2.10.00 USB Driver.exe
Пока ещё нет возможности для скачивания.
Но вроде как запустил прибор. Правда очень долго соображает. И иногда выкидывает из программы.
20 часов назад, odeskin сказал:
У меня было такое.Кофликтовали драйвера с другоим программатором.
Вообще получилось побороть данную проблему. Были конфликты с галетой. И ещё мой косяк в том, что не установил галку в свойствах драйверов. Загрузить VCP. После перезагрузки всё заработало.
Пробовал склонировать ключи (темик 8с) на своей омеге, пробовал диагностику. Дальше будем проверять.
Всем огромнейшее спасибо кто помогал. Наберу 10 балов репутации, всем поставлю плюсы. Надолго просить админов поставить за меня.
Дабы хоть чемнибудь помочь всем, кто оказался в ситуации как и я, выкладываю софт что мне помог.
Инструкция внутри.
Приходиться выложить на облако, так как есть ограничение по размеру.
https://mega.nz/file/lBtAGABT#_MpJZaRL6KfET6ooKFS2_rRFExHvB0oKcuPO6oq3AFc
Вообщем не долго музыка играла. Сегодня пытался подключиться к трём разным авто, и ни к одной не получилось. Даже моего Опеля перестал видеть. Начало выбрасывать такое.
Разобрал проверил пайку на наличие трещин, проверил главный кабель. Всё вроде норм.
И ещё смущает мигающий внутри маленький светодиод.
Может есть какие-то соображения? Или как сказал Kver, однозначно перепрошивка?
Спойлер
41 минуту назад, odeskin сказал:
  Показать контент
Однозначно перепрошивка, друг мой( Вполне вероятен отвал ядра в цв и/или nanда( Светодиод-индикатор состояния цп)
В 10.12.2021 в 15:53, odeskin сказал:
а  раньше не мигал ?
Мигал пока не поставил драйвер. Установил он погас, прочитал ключи, сделал диагностику. На следующий день опять тоже самое. И больше ни чего не помагает.
