odeskin 28 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Благодарю за помощь. Завтра будем проверять. Администрацию прошу поставить + в репу за помощь. Сам пока не могу. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всём доброго. Тема не заглохла, я сейчас в универе по учёбе завис( alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Вообщем после долгих мучений своего мозга, подключил свой прибор. В системе определился, но вот при выборе чего либо в софте Оооооочень долго грузит и зависает. После отключения кабеля пишет дивайс нот файндед. Определился как Юсб сериал конвертер. Моргает зелёный светодиод. Какие будут соображения по данному поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Так и должен зелёным моргать( если красным горит-это плохо) к интернету подключались,активацию проходит на сервере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Да, ноут подключён к инету, пишет соединение с сервером ок. И тишина Spawn app failed: 5. Ещё такое выскакивает. Пробовал даже 2020 версию ставить. Толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 2020 не подойдёт)там не нужна активация на сервере могу выложить софт 2018 на котором работал.но думаю дело не в софте,хотя можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Был бы признателен. Только с сайта пока нет возможности скачивать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 после соединения с сервером должна пройти активация на 29 дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 https://yadi.sk/d/4oT5TcW9job4Cg положил на яндекс диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Есть дума, что в прошивке косяк, а не в ПО. Если прибор определяется, а пишет ошибку 5, то это либо прошивка, либо драйвера. И кондей на 47 mf на тыле платы гляньте, было так, что он сгорел и мейн на связь не выходил, поставил четыре по 10 mf и все заработало. odeskin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Тоже склоняюсь что проблема не в ПО. Так как перепробовал разное. И разные оси. Вплоть до ХР. Всё тоже самое. Соединение с сервером ок. И тишина. После кидает Spawn app failed-1(5), Всегда по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 часа назад, odeskin сказал: Тоже склоняюсь что проблема не в ПО. Так как перепробовал разное. И разные оси. Вплоть до ХР. Всё тоже самое. Соединение с сервером ок. И тишина. После кидает Spawn app failed-1(5), Всегда по разному. Kver...обратитесь к нему...перешьет и в бой. odeskin и Denrrik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 После долгих манипуляций получилось запустить софт. Но моргает маленький светодиод внутри, и ругается на задержку Сом порта. Нужно выставить 1мс. А он в системе вообще не отображается. Я так понимаю драйвер какой-то не стоит? Я так понимаю что перепрошивки мне не избежать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 в диспетчере устройств-драйвер fvdi--выставте latency timer 1мс(будет стоять 16мс).там же где номер номер com порта odeskin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Иак и проблема в том, что ком порт не прогружаеться. Только Usb serial converter. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 так там и будет Usb serial converter fdti драйвер да странновато с драйверами.Завтра посмотрю у себя на компе. попробуйте установить этот пакет fdti драйверов. V2.10.00 USB Driver.exe odeskin и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Пока ещё нет возможности для скачивания. Но вроде как запустил прибор. Правда очень долго соображает. И иногда выкидывает из программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 20 часов назад, odeskin сказал: Пока ещё нет возможности для скачивания. Но вроде как запустил прибор. Правда очень долго соображает. И иногда выкидывает из программы. У меня было такое.Кофликтовали драйвера с другоим программатором. odeskin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Вообще получилось побороть данную проблему. Были конфликты с галетой. И ещё мой косяк в том, что не установил галку в свойствах драйверов. Загрузить VCP. После перезагрузки всё заработало. Пробовал склонировать ключи (темик 8с) на своей омеге, пробовал диагностику. Дальше будем проверять. Всем огромнейшее спасибо кто помогал. Наберу 10 балов репутации, всем поставлю плюсы. Надолго просить админов поставить за меня. Вообще получилось побороть данную проблему. Были конфликты с галетой. И ещё мой косяк в том, что не установил галку в свойствах драйверов. Загрузить VCP. После перезагрузки всё заработало. Пробовал склонировать ключи (темик 8с) на своей омеге, пробовал диагностику. Дальше будем проверять. Всем огромнейшее спасибо кто помогал. Наберу 10 балов репутации, всем поставлю плюсы. Надолго просить админов поставить за меня. Игорь666, alex_ter78, grecki и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Дабы хоть чемнибудь помочь всем, кто оказался в ситуации как и я, выкладываю софт что мне помог. Инструкция внутри. Приходиться выложить на облако, так как есть ограничение по размеру. https://mega.nz/file/lBtAGABT#_MpJZaRL6KfET6ooKFS2_rRFExHvB0oKcuPO6oq3AFc volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Вообщем не долго музыка играла. Сегодня пытался подключиться к трём разным авто, и ни к одной не получилось. Даже моего Опеля перестал видеть. Начало выбрасывать такое. Разобрал проверил пайку на наличие трещин, проверил главный кабель. Всё вроде норм. И ещё смущает мигающий внутри маленький светодиод. Может есть какие-то соображения? Или как сказал Kver, однозначно перепрошивка? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 41 минуту назад, odeskin сказал: Вообщем не долго музыка играла. Сегодня пытался подключиться к трём разным авто, и ни к одной не получилось. Даже моего Опеля перестал видеть. Начало выбрасывать такое. Разобрал проверил пайку на наличие трещин, проверил главный кабель. Всё вроде норм. И ещё смущает мигающий внутри маленький светодиод. Может есть какие-то соображения? Или как сказал Kver, однозначно перепрошивка? Показать контент Однозначно перепрошивка, друг мой( Вполне вероятен отвал ядра в цв и/или nanда( Светодиод-индикатор состояния цп) odeskin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 В 10.12.2021 в 15:53, odeskin сказал: И ещё смущает мигающий внутри маленький светодиод. а раньше не мигал ? duzi и Игорь666 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 28 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Мигал пока не поставил драйвер. Установил он погас, прочитал ключи, сделал диагностику. На следующий день опять тоже самое. И больше ни чего не помагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
