bait 157 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Подскажите ГУРУ по VAG какой номер идет на замену блока 1K0614517BE? В моем внутренние ошибки:16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal - IntermittentСлышал, что все BE с этой болячкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Заменитель ему 1K0 614 517 BKBEF если верить каталогам Елькатс, а ВК потом менялся на 1K0614517ATBEF bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Менял несколько раз блоки ABS+ESP на кадди и всегда ставил с разными последними буквами. Проблем небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Приехал с последними AB. Даже с виду другой и крепление не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superromer 1 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Подскажите, люди добрые. Висит у меня на Аудюхе ошибка 01542 - датчик G202 (он же датчик скорости поворота, он же датчик рысканья), электрическая неисправность. Горят на приборке ЕСП и давление шин. Бывает, очень редко , что все это гаснет и ошибка пропадает, но не надолго. С 2009 года этот зловещий G202 встроен в блок ABS, поэтому официалы этот блок мне приговорили под замену. Но, обзвонив все известные и неизвестные мне разборки такого блока я не нашел. А именно у меня сейчас стоит 1K0907379AE То , что удалось найти: 1K0907379AK, 1K0907379BE, 1K0907379AA, 1K0907379K, 1K0907379Q, 1K0907379D, 1K0907379M Какой из этих блоков может заменить мой? Ставить буду, разумеется не у официалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Ситуация может быть не совсем однозначна,имею ввиду замену блока.Была у меня подобного рода ситуация тоже хотел уже блок менять. Пошел другим путем ,замена ПО точнее обновление посредсвом ОДИС,затем процедура адаптации. На щет адаптации ,она описана хорошо в VАSРС и скажу вам довольно рисковая процедура.Ищите подходящую площадку и уверенного водителя,на поворотах резина свистит,кузов крен ваще на грани переворота ваще жуть.После этого все значки потухли потом загорелись оставить зажигание вкл на 1 мин ,выкл вкл зажигание все закончилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
