karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Trafic 2 2008 гв. 2.0 не заводиться. При включении зажигания на приборке загоряются все индикаторы кроме свечей накала, лампа иммо начинает постоянно светить авто в такой ситуации не заводится. Если подождать минут 10 с включенным зажиганием и включить стартер авто заведется правда после непродолжительной прокрутки. После заводится нормально. Если вкл. зажигание и свечи накала загорелись авто заведется с первого раза. Ошибки в двигателе висят по клапану ЕГР по обрыву цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Нет связи моторний UCH, или моторник вовсе не на связи. Диагностику подключить не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 6 минут назад, roma130a сказал: Нет связи моторний UCH, или моторник вовсе не на связи. Диагностику подключить не пробовали? сообщение не дописал, инет глюкнул. Двигатель и UCH на связь выходят, ошибок в UCH по связи с блоком двигателя нет. В блоке двигателя запуск разрешен. Не всегда заносится ошибка по ДПКВ при этом обороты сканер видит. При сканировании авто Клип выдает что ему не нравится конфиг авто (завтра выложу скрин села батарея с клипом). блоки которые сканируются АБС, подушки, двигатель, UCH, приборка не диагностируется, радио и дисплейнет вообще в списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Било подобное на Рено мастер. Перетерся и прогнил плюс после замка зажигания на моторник. Контакт то бил то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 3 минуты назад, Foxmaster сказал: Било подобное на Рено мастер. Перетерся и прогнил плюс после замка зажигания на моторник. Контакт то бил то нет. блок видит питание после замка. ну так бы глохла в ходу, а так нет работает главное завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 А в момент когда на щитку спираль не загораетсят то блок виходит на диагностику? Renault Electronic и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 2 минуты назад, Foxmaster сказал: А в момент когда на щитку спираль не загораетсят то блок виходит на диагностику? так не пробовал, тоже такие мысли были, завтра попробую, отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 11 часов назад, Foxmaster сказал: А в момент когда на щитку спираль не загораетсят то блок виходит на диагностику? Не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 11 часов назад, karpo_1 сказал: Думаю пропадает питание или Кан в момент незаводки На мастере тоже самое било ,3 дня не мог найти, пока побегу за клипом, 120 уже на связи. Пол дня все ок... Постоит и опять . Провод бил прогнил не доконца и иногда плюса хватало. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Заменил Engine control relay (7), пока 10 попыток и все удачные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 9 часов назад, karpo_1 сказал: Заменил Engine control relay (7), пока 10 попыток и все удачные. Если б отключалось главное реле, по логике , авто должно глохнуть. Разве на доли секунди то неуспеет заглохнуть. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 В 30.03.2021 в 20:42, Foxmaster сказал: Если б отключалось главное реле, по логике , авто должно глохнуть. Разве на доли секунди то неуспеет заглохнуть. Два дня никто пока не звонил, я его (реле) разбирал подгоревший пятачок, возможно изза нагара и не контачило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 на сегодня с авто все ок. всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
