vitalik1719 0 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Всем здравствуйте. помогите разобраться плиз. пежо206 2002г, опр 9291, VF32CHFXF42449240 2 проблемы начну по порядку 1 - на приборке после заводки моргает стоп и восклицательный горит ! по ошибкам: есть не рабочих два задних абс ошибка по упоре гидроуселителя руля( отсутствует датчик!) модуль CM-отсутствие связи между BSI и компьютерами VAN комфорт проверено все предохранители в первую очередь! тормозная ,поплавок , масло-( на приборке показывает уровень!) всё проверил всё в норме тесты в лексии все выполняются нажатая педаль тормоза ,ручник. может ли моргать стоп из за нерабочих абс или по ошибке по упоре гидроусилителя руля или по отсутствии связи между BSI и компьютерами VAN комфорт ? 2- при включении правого поворота работает, как только включаеш габариты поворот через 3 моргания тухнет и тут же появляеться подсветка приборки!, если выключить габариты или включить ближний дальний то всё работает! левый поворот работает коректно! по ошибкам: модуль CM-отсутствие связи между BSI и компьютерами VAN комфорт ( может ли эта ошибка влиять на эту проблему?) тесты в лексии все выполняется- повороты-левая сторона ,правая сторона ! видео работы поворотов и фото ошибок VID_20210329_073721.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Приветствую. "Восклицательный" - неисправность тормозной системы или ручник не опущен: датчик уровня тормозной жидкости проверить на работоспособность, концевик ручного тормоза проверить на функционирование. Стоп будет появляться в связи с предыдущим предупреждением по тормозной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1719 0 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 по лексии ручник виден вкл выкл, жидкость в норме, поплавок тестером проверил! Вот по лексии повороты, что подскажите? VID_20210329_151423.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Датчик в напирающем шланге гидроусилителя должен быть одет (голубой разъём). Если оного нет/порваны провода/неисправен датчик, то нужно телекодировать блок управления двигателем на отсутствие такого датчика. Про поворотник - где-то массы нет, спереди на фаре или сзади на фонаре. Стоп и абс будут гореть пока ошибки будут а блоке абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1719 0 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 достал фары, массы открутил вычистил прозвонил всё гуд, в багажнике масса с лево общая также вычистил и до двух стоп всё ок у знакомого была стрекоза делфи сом2005 подкинули .при включении зажигания горят габариты и больше не на что не реагирует родная стоит делфи сом 2000 завтра попробую взять на разборке и подкинуть. с мигающим стопом понял что сразу абс сделать а там видно будет.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Да саму ручку включение габаритов и света разбери и спорядкуй или новую ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Com 2000 и com2005 разные, работают на шине Van и can соответственно, поэтому инородную "стрекозу" автомобиль не видит и врубает ближний свет в аварийном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1719 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Сегодня поехал взял стрекозу с разборки .подкинул .в итоге при включении габаритов не левый не правый повороты не работают .такие дела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1719 0 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Всем привет сегодня поехал на разборку на машине и на месте подкидывал то левый не работал то правый на шестой стрекозе всё заработало и повороты и габариты и сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
