bradok 28 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Citroen C3 Picasso 8fs 2010. Не заводиться, в моторнике "в ожидании ответа от бси", бывает проскакивает строчка "неверное значение". В бси: ключ распознан, но моторник заблокирован, кратковременно на 0,5 сёк проскакивает "не заблокирован". На связь между бси и моторником нет ошибок. Если через процедуру "выдачи автомобиля" провести, то в бси моторник разблокированы, а в моторнике пишет "проблем не обнаружено". Мотор запускается, но на 5 минут и глохнет. И все опять возвращается как до" выдачи клиенту". АБС на диагностику выходит. Пните в нужном направлении. Еепром из бси ниже. Atmel 24c128 VID_20210326_204604.mp4 VID_20210326_204342.mp4 BSI_9674021180_X05_Atmel24c128.bin VID_20210326_230111.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Надо перепрорисать блок двигателя. Сливаем епром, делаем под привязку диагбоксом. К таг делает. Сейчас пороюсь, найду как чистым сделать bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Клиенту, цука, жопа горит, заберет корча завтра. Но может ещё успею. 3 минуты назад, inkoga сказал: найду как чистым сделать Буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Еепром, если он похерился, из "родного" блока не пойдёт. Нужно искать рабочий по версии софта и его уже делать под привязку и вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 2 минуты назад, aqua-g сказал: Еепром, если он похерился, из "родного" блока не пойдёт. Нужно искать рабочий по версии софта и его уже делать под привязку и вязать. На этом блоке достаточно того, что я написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Из-за гавнасвечей такое могло случится? А почему решили, что именно в моторнике косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 1 минуту назад, bradok сказал: Из-за гавнасвечей такое могло случится? Обычно из-за проблем по питанию слетает еепром. MadGeneral и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Кста, да, че-то слесарили и была разряда акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Довольно распространённая проблема в этих блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 2 минуты назад, aqua-g сказал: Довольно распространённая проблема в этих блоках Тогда, похоже, что все сходиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Решение в личке. И сам встречался пару раз с этой проблемой, и на форуме уже тем 5 было bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 ну и прошу сделать Virgin MED17.4 TC1766 сам не осилил по анализу файлов в других темах. а калькулятор нужный не имею. ori.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 1 час назад, bradok сказал: ну и прошу сделать Virgin MED17.4 TC1766 сам не осилил по анализу файлов в других темах. а калькулятор нужный не имею. ori.EPR 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки Вот вирджин; ori_virgin.rar bradok и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Спасибо. Залил Virgin. Пин нашёл в старом дампе. Привязал. Полетела корча. Дампы "до ремонта" , виргин, и "после ремонта" выложить? А то и так наглядное пособие по картинкам сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 19 минут назад, bradok сказал: виргин, и "после ремонта" выложить? Не стоит.Кому надо в личку стукнется. Тему не забудьте закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Ок. Закрываю. Щедрых клиентов! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
