avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Доброго дня. Автомобиль с непосредственным впрыском и функцией " старт стоп". Установлено ГБО Yota Direct+эмулятор ТНВД+эмулятор форсунок. Программа поддерживает функцию "старт стоп". Проблема в том, что при долгой езде в городском режиме, от 1-го часа, и чем чаще авто переходит в режим "старт стоп" (остановки на светофорах на перехрестках), при работе на газу, авто глохнет когда находится в режиме "старт стоп". Если отключить газ и проехать около 5-10ти минут на бензине, даже в режиме города, авто на некоторое время, примерно до часа перестает глохнуть, но потом снова начинает глохнуть. Когда авто начинает глохнуть, работая на газу, заводка происходит сразу на газу. В остальных всех режимах нареканий на работу авто нету, как на бензине так и на газу. Подскажите может, кто сталкивался с такой проблемой и есть ли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В моторном ведь ошибки. Какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Смотреть коррекции, более точно нпстроить. Српвнить коррекции смеси на бензине и газе, там и будет ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 6 часов назад, Waksa сказал: В моторном ведь ошибки. Какие ? Ни в бензиновом блоке, ни в газовом ошибок нет. 55 минут назад, master8607 сказал: Смотреть коррекции, более точно нпстроить. Српвнить коррекции смеси на бензине и газе, там и будет ответ. В какой момент смотреть коррекции, если авто глохнет только в режиме "старт-стоп"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Ни в бензиновом блоке, ни в газовом ошибок нет. Это только подтверждает недостаток топлива. Видимо придется покататься с клиентом и настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: В какой момент смотреть коррекции, если авто глохнет только в режиме "старт-стоп"? Когда авто нормально работает. Настройте гбо так, чтобы коррекции на бензине и газе совпадали. И обратите внимание на "забросы" давления газа в момент запуска после остановки. Возможно резкое переобогащение. Попробуйте настроить сброс давления в гбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 В 26.03.2021 в 09:35, master8607 сказал: Когда авто нормально работает. Настройте гбо так, чтобы коррекции на бензине и газе совпадали. И обратите внимание на "забросы" давления газа в момент запуска после остановки. Возможно резкое переобогащение. Попробуйте настроить сброс давления в гбо Положу программу TechSymbio и осциллограмму, может будут какие советы. В конце осцилки авто глохнет. TechSymbio_1.0.0.rar 2_5400199150199378035.lpgosc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
