roma130a 874 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Всем добра, суть в заголовке, вин стар определяет, но связь с замком не может установить, естественно замок не проворачивается, защелка заблокирована, накачка постоянно валит Не обратил внимания на приборку что там . Считал флешь и епром замка( А 639 545 21 08 ), флешь в порядке вроде а вот к епрому есть вопросы, 0 и 1 ключи с ошибками, вин и пробег на месте. Вопрос что мешает замку выйти на связь? не уж то битый епром. епром ори.bin флешь ори.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Не знаю поможет или нет на 212 моторчик защелки отъехал.после 15-30 попыток запуска замок заблокировался и не шёл на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 59 минут назад, roma130a сказал: Всем добра, суть в заголовке, вин стар определяет, но связь с замком не может установить, естественно замок не проворачивается, защелка заблокирована, накачка постоянно валит Не обратил внимания на приборку что там . Считал флешь и епром замка( А 639 545 21 08 ), флешь в порядке вроде а вот к епрому есть вопросы, 0 и 1 ключи с ошибками, вин и пробег на месте. Вопрос что мешает замку выйти на связь? не уж то битый епром. епром ори.binНедоступно флешь ори.binНедоступно недавно только менял такой замок...тоже мозги парил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, roma130a сказал: естественно замок не проворачивается, защелка заблокирована, накачка постоянно валит При том когда просит включить зажигание-- отмена и действительные значения. (прямой выбор замка). пробовать погреть хотя бы бытовым феном замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 На связь не выходит ни как, только вин даёт, на прямую в замок так же не пускает, ошибка связи говорит. По дампу 0 и 1 ключи не рабочие, других в дампе нет, а сами ключи в читалке вижу как 1 и 2 статус active. Не помню как ключ 0 читалка определяет, может с смещением как 1 ключ. Но на связь он обязан выйти с ключами или без, даже пусть они послетали, тут и туплю. Не уж то замок в помойку. По следам я не первый в замке, владелец бьется в грудь что при его експлуатации ничего с замком не делалось и проблем не било. Плохо не обратил внимание есть ли пробег на доске, завтра гляну, но вроди как был, в глаз прочерки не бросились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 на столе с эмулятором защелки включить не пробовал? да и попробуй просто погреть процы хотя б обычным феном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 С емулятором не пробовал, нет под руками сейчас. Греть так же не пробовал, так как он адекватно читается х-прогом, это 9s12 вродиине страдают они так. Была мысль попробовать с чужым епромом пойдет ли на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Это рабочий замок. A 639 545 21 08.rar roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 8 минут назад, quintal сказал: Это рабочий замок. A 639 545 21 08.rarНедоступно Если моторчик защелки накрылся замок не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 если маторчик накрлся замок полубому должен выходит на диагностику авто с какова года roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Авто 2009 года на 9S12 0L01Y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Замок делается диагностика ужэ по кан motoEd и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Странность что вин код то стар определяет а в замок не заходит, так же и ланч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Диагностику чериз хчентри делаеш или приамо чериз дас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 прямо через дас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Пробуи на столе зделат диагностику скину схему подклучени roma130a и motoEd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 44 минуты назад, quintal сказал: Это рабочий замок. A 639 545 21 08.rar 88 \u043a\u0411 · 1 загрузка есть даже дамп нового, флешь один в один как у всех с моей, чужой епром пока не заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 2 часа назад, roma130a сказал: С емулятором не пробовал, нет под руками сейчас. Греть так же не пробовал, так как он адекватно читается х-прогом, это 9s12 вродиине страдают они так. Была мысль попробовать с чужым епромом пойдет ли на связь Делал много таких замков.X prog часто даже при записи епром может флешь похерить.Скорей всего проблема либо с флешью либо процу пипец.При записи обязательно несколько раз делать верификацию и епром и флеши.Делаю такие замки vvdi prog, как работает x prog с этими замками мне очень не нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Есть накачка, значит флэш целая. Постучите молотком по защелке одновременно вставляя ключ MASTER CLASS и motoEd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В дампе разехалис хэш 0.1 клиуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Добрый,могу попробывать сделать новым.Но реаутации не хватает ,что скачать.Если хотите могу попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Запиши для начала чужой епром в замок. Если появится диагностика, то верни ори епром и пропиши ключ в рабочую ячейку. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 2 минуты назад, Zaveruha сказал: Запиши для начала чужой епром в замок. Если появится диагностика, то верни ори епром и пропиши ключ в рабочую ячейку. зачем писати другои епром если проблема не в епроме там в епроме разехалис хзш можно записат под другим клиучом. а на диагностику можетне выходит по много причие может по жлезе щтото отвалилос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: зачем писати другои епром если проблема не в епроме там в епроме разехалис хзш можно записат под другим клиучом. а на диагностику можетне выходит по много причие может по жлезе щтото отвалилос Не так часто на них хеши расходятся, возможно виной тому проблема с железом. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 На чужом епроме замок на связи. Как думаете каким оптимальным методом поступить в этой ситуации? 1 час назад, vgb сказал: зачем писати другои епром если проблема не в епроме там в епроме разехалис хзш можно записат под другим клиучом. а на диагностику можетне выходит по много причие может по жлезе щтото отвалилос Как оказалось таки в епроме 2 часа назад, Zaveruha сказал: Запиши для начала чужой епром в замок. Если появится диагностика, то верни ори епром и пропиши ключ в рабочую ячейку. Прописал ключи 6 и 7 с родного дампа епром, ничего не изменилось, замок не на связи, ключи статус не изменили, так и остались "первое использование" Епром 100% битый, вопрос как лучше поступить в этой ситуации. В идеале поправить бы как то родной епром, чтобы не возится с остальным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
