Nissan QASHQAI J11 2009 год 1.5 DCI Не видит показателей MAF
ceregarak
Всем привет. Приехала машина с просьбой разобраться с росходомером.
В ошибках две ошибки висит :
P0110 - Датчик температуры впускного воздуха - неисправность
электрической цепи
P0100 - Ошибка массового расхода воздуха. По параметрам в MAF 00, температура воздуха-40.
Проводку прозвонив, Датчик новый пидкидував. Опорных 5 В приходит, на сигнальном проводе розходомера и температуры воздуха 0,
Считав сток Kesom, может программная неисправнисть, если у кого-то такие идент просьба скинуть.
HW: JD500
SW: JD59C
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: JD60A
Installation:
Зашел в тупик, может у кого было что-то подобное.
SID301 HW JD500 SW JD59C SW upg. JD60A
должно быть 2 по 5 вольт
3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
+5 вольт случайно не на 2 контакте и 30 ECU
2 минуты назад, ceregarak сказал:
не скажу. Подкиньте переменник, таким образом вызвоните температурник, уже будет легче
На 30 пине ЭБУ масса есть 100%? Судя по схеме она там должна быть. Если нет то надо попробовать сду.блировать например с аккумулятора, при этом подать ее только на сам расходомер, на 30 пин что бы не лезла.
Если же масса там есть, а на первом контакте расходомера относительно второго ноль и проводка целая то это скорее всего физическая неисправность ЭБУ.
Замерься непосредственно на фишке ЭБУ между 30 и 39 пином. Если ноль то можно ещё для контроля кинуть на эти пины резистор 500-1000 ом. Посмотреть с ним напругу, показания сканера по температуре и стирается ли ошибка.
Так же обязательно замерься между 39 пином ЭБУ и минусом аккумулятора, может все же нету массы?
Вопрос решон, проблема в ecu
