Alex1909 21 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Здравствуйте, подскажите пожалуйста как возможно добыть пин код иммобилайзера к авто 2008 года Skoda Fabia. Ключи утеряны. Попробовал скачать fullflash с приборки не получилось, наклейка в багажнике практически уничтожена, на замке зажигания набито какойто код четырехзначный и дата выпуска. Боюсь завалить приборку. Прошу сильно не пинать так как с иммо не работаю. Заране благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 А щто из оборудвани ести по клиучам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 карпрог должен с приборки вытащить. Или ручками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Абритус. Vvdi вы помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 7 минут назад, kbh72 сказал: карпрог должен с приборки вытащить. Или ручками. наверное ручками прийдется, или к официалам обратится может помогут. Случайно не существует какого-то универсального пин кода? По форуму видел такую инфу, что до 2009 года- 8049, после 2009 -8933. Попробовал и один и другой - неподходит. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 7 минут назад, Alex1909 сказал: наверное ручками прийдется, или к официалам обратится может помогут. Все зависит от оборудования, которое есть у вас в наличии.. да и в любом случае читать панель приборов. И для начала, сделать включаемый замок зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Все зависит от оборудования, которое есть у вас в наличии.. да и в любом случае читать панель приборов. И для начала, сделать включаемый замок зажигания... VVDI и Carprog нет в наличии, думаю сходить к официалам и попросить пин код, далее запрограммировать ключи, если не дадут снять приборку и вычитать прошивку далее искать пин в файле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 14 минут назад, Alex1909 сказал: VVDI и Carprog нет в наличии, думаю сходить к официалам и попросить пин код, далее запрограммировать ключи, если не дадут снять приборку и вычитать прошивку далее искать пин в файле. С таким успехом, оффы сделают и замок и ключ по вину. Сам пин код никто не даст. Это вам не форум. У них политика конфиденциальности. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 ключ уже нарезан и замок установлен необходимо добыть только пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 минуту назад, Alex1909 сказал: ключ уже нарезан и замок установлен необходимо добыть только пин. Добывайте))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 вам бы хоть дамп для начала вычитать ну если нечем тогда и делать нечего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 час назад, Alex1909 сказал: ключ уже нарезан и замок установлен необходимо добыть только пин. Могу помочь, пишите в Л.С. При условии что будет дамп. Alex1909 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 3 минуты назад, ussr100 сказал: Могу помочь, пишите в Л.С. При условии что будет дамп. Благодарю, когда сниму и разберу приборку отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Вот дампы и вычитали Skoda_fabia_2008_93c86.bin Skoda_fabia_2008_93c86(16).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 05.04.2021 в 17:44, Alex1909 сказал: Вот дампы и вычитали Skoda_fabia_2008_93c86.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Skoda_fabia_2008_93c86(16).bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Это мусор а не дамп с приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 часа назад, ussr100 сказал: Это мусор а не дамп с приборной панели. Всё там норм,просто сам не в теме и влез туда где не разбираешся. З.Ы.TMBBC45J88Bхххххх ,SKZ7Z0H4хххххх, 2 ключа, 6 байт CS и т.д. Alex1909 и shadows 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Я уже увидел что крипто...... И пин хх675 Alex1909 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
