Golf 4 Р1176 помогите победить ошибку
Всем привет, помогите удалить ошибку в прошивке, p1176 , после нескольких попыток удалить ошибку, ошибки в списке нет, но чек енджин всеравно загореться. По диагностике ошибок нет чек горит, скидаю ошибки на пару дней хватает и опять чек енджин
WinOLS (Golf4 1.6 Marelli 4MW -E2- TUN -036906034DR cs ok Ver3 kess
файлик до того как пытались удалить ошибку
Авто почините и не нужно будет ошибки удалять.
совесть имейте в конце концов... чтобы тебе такой задроченный корч с порезанной криво маской достался или твоим родным.
53 минуты назад, 54diagnostika сказал:
Неочем ответ, сделано евро 2, на авто все отлично только ета ошибка висит, прошу помощи убрать чтобы глаза не муляла.если можете помочь готов заплатить.
1 минуту назад, x12345 сказал:
Соедени чек энжин и лампочку масла)) бюджетный вариант в твоём случаи.
нее, спасибо, и так я ему ету ошибку пытаюсь удалить уже 2 недели, вроде калибровщики удаляют, но 3-4 дня ездит и опять то же самое, говорит с авто все ок, проблем нет но чек горит раздражает деньги то клиент заплатил) теперь вот пробую доделать.
думаю создам тему может кто-то сталкивался с подобной проблемой, или знает решение, или может рещить ) дело такое)
16 часов назад, antosko сказал:
а евро2 здесь причём?
почитайте описание и возникновение кода.
так бы и написал, нужно евро0, авто на свалку...
2 часа назад, 54diagnostika сказал:
Думал ошибка из за того что недоконца  Е2 сделали, ошибку изучил, спасибо.
