mexanic 238 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 кто ремонтировал bsi на таком долбне? суть проблемы в том что не работает центральный замок и на панели постоянно горит значек открытой двери.Все концевики проверенны их там 3 задняя и два передних на сдвижке нет.При открытии дверей плафоны загораются тоесть блок реагирует но значек на панели не тухнет .Фото блока прилагаю,буду рад любой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 С активаций срабатывают приводы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 В том то и дело что да срабатывают. Хотел попробовать перешить ,но где прошивку на него взять? Там nec и еепром 93с86 ,блок как на опель корса д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Может программный баг или несоответствие каких-либо кодировок? Получается бси видит открытие дверей, если плафоны зажигает и гасит, а в сеть уже не отдает информацию. В этом кузове не знаю, но на более ранних фиатах была прокси настройка, синхронизация блоков на сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Да сдесь тоже есть прокси ,и ошибка по прокси была в нем. Только что это даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Может стоит порыть в этом направлении? Например грузовой или пассажир? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Чем это сделать?у меня по фиату нихрена нет ,да и кумарят они меня .В автокоме есть но там только замена блока. Читал что мультиэкусканом можно сделать но с елм он хер дружит толком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 15 минут назад, mexanic сказал: Чем это сделать? AlfaObd, здесь на форуме есть mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 С чем работает ? Спасибо нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 19 часов назад, mexanic сказал: кто ремонтировал bsi на таком долбне? суть проблемы в том что не работает центральный замок и на панели постоянно горит значек открытой двери.Все концевики проверенны их там 3 задняя и два передних на сдвижке нет.При открытии дверей плафоны загораются тоесть блок реагирует но значек на панели не тухнет .Фото блока прилагаю,буду рад любой информации. Розбирал разние замки где било по два микрика . И если один микрик не работает, то центральний не закроет. И на приборке будет показивать, что открита дверь , хоть дверь в етот момент закрита. Может в фиатовских замках тоже по два микрика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Да хрен его знает ,может, так как проводов дохера идет.Не найду на него электросхему .По схеме было бы понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
