Corsa D 1.3 2009 нужен FULL BCM
а с вашим что?
Есть под такой процессор,  z13dtj, но с другим идентификатором
13308949 SK.rar
17 часов назад, skull2 сказал:
а с вашим что?
Раз в неделю отваливаются ключи.
15 часов назад, Greymos сказал:
13308949 SK.rar 208 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Если у меня DC, не подойдёт?
1 час назад, vasya009 сказал:
Идентификатор указывает на комплектацию. Даже с одинаковым, может не работать часть функций. В идеале, надо сделать SPS блока. Возможна ошибка в работе ПО. Если так, то при репроге, ошибка уйдет. Перед репрогом выдается сообщение о том, что исправлено/добавлено в текущую прошивку. В моей практике, это часто помогало.
4 минуты назад, Greymos сказал:
Смотрю ты в теме, куйня случилась. При репроге через дырку, bcm не проснулся... Теперь только напрямую подключаться?(((
26 минут назад, vasya009 сказал:
Если ID не отдает по обд, то внутриВЕННО.
53 минуты назад, Renault Electronic сказал:
А есть пинаут внутрисхемно без разбора?
вы разберите его и киньте фото их несколько видов соответственно и точки подключения разные.
8 минут назад, vasya009 сказал:
Если у кого есть точки подключения, буду благодарен!
Greymos, так я подключался, я про внутресхемные точки, если есть вариант без распайки.
3 часа назад, vasya009 сказал:
Там подпружиненные контакты вроде,разбираются на раз
55 минут назад, anisimov83 сказал:
Считал, записал без разбора внутрисхемно, потом скину распиновку.
Для чтения и записи NEC 70f3379 внутрисхемно без распайки, использовал эту схему. писал и читал iprogom
Очень странно, блок не проснулся. На связь не выходит. При подключении к авто постоянно горит освещение при включении зажигания. Пока времени разбираться нет, заказали бу. Тему можно закрывать. Если найду решение, обязательно выложу.
