vasya009 101 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Добрый день, нужен фул BCM Opel Corsa D 1.3 2009г номер 13301560 70f3379 и 93с86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 а с вашим что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Есть под такой процессор, z13dtj, но с другим идентификатором 13308949 SK.rar vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 17 часов назад, skull2 сказал: а с вашим что? Раз в неделю отваливаются ключи. 15 часов назад, Greymos сказал: Есть под такой процессор, z13dtj, но с другим идентификатором 13308949 SK.rar 208 \u043a\u0411 · 2 загрузки Если у меня DC, не подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 1 час назад, vasya009 сказал: Если у меня DC, не подойдёт? Идентификатор указывает на комплектацию. Даже с одинаковым, может не работать часть функций. В идеале, надо сделать SPS блока. Возможна ошибка в работе ПО. Если так, то при репроге, ошибка уйдет. Перед репрогом выдается сообщение о том, что исправлено/добавлено в текущую прошивку. В моей практике, это часто помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 4 минуты назад, Greymos сказал: Идентификатор указывает на комплектацию. Даже с одинаковым, может не работать часть функций. В идеале, надо сделать SPS блока. Возможна ошибка в работе ПО. Если так, то при репроге, ошибка уйдет. Перед репрогом выдается сообщение о том, что исправлено/добавлено в текущую прошивку. В моей практике, это часто помогало. Смотрю ты в теме, куйня случилась. При репроге через дырку, bcm не проснулся... Теперь только напрямую подключаться?((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 26 минут назад, vasya009 сказал: Смотрю ты в теме, куйня случилась. При репроге через дырку, bcm не проснулся... Теперь только напрямую подключаться?((( Если ID не отдает по обд, то внутриВЕННО. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 53 минуты назад, Renault Electronic сказал: Если ID не отдает по обд, то внутриВЕННО. А есть пинаут внутрисхемно без разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 вы разберите его и киньте фото их несколько видов соответственно и точки подключения разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Если у кого есть точки подключения, буду благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 8 минут назад, vasya009 сказал: Если у кого есть точки подключения, буду благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Greymos, так я подключался, я про внутресхемные точки, если есть вариант без распайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 3 часа назад, vasya009 сказал: вариант без распайки Там подпружиненные контакты вроде,разбираются на раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 55 минут назад, anisimov83 сказал: Там подпружиненные контакты вроде,разбираются на раз Считал, записал без разбора внутрисхемно, потом скину распиновку. Для чтения и записи NEC 70f3379 внутрисхемно без распайки, использовал эту схему. писал и читал iprogom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Очень странно, блок не проснулся. На связь не выходит. При подключении к авто постоянно горит освещение при включении зажигания. Пока времени разбираться нет, заказали бу. Тему можно закрывать. Если найду решение, обязательно выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
