sema5090 228 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 1 час назад, sergei79 сказал: Добрый день! Форд Транзит 2016 года 2.2 TDCI, с сажевым фильтром, без кнопки старт-стоп. Очень нужны электро схемы. Нет связи с модулем управления дополнительным отопителем, пропадает связь с панелью приборов. Сама панель живет своей жизнью- то выключится, то включится. Есть ошибки по двигатель - по давлению наддува. Вчера притащили на веревке, водитель заглушил на заправке и не смог больше завести. где вин авто ? и конкретнее по каким блокам нужны схемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 96 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 5 минут назад, sema5090 сказал: где вин авто ? и конкретнее по каким блокам нужны схемы! Z6FDXXESGDGG43429 По панели приборов, модулю доп. отопителя AHCM, BCM, по шине MSCAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 отдельно на BCM и AHCM схем нет но все что тебе нужно есть здесь)) удачи MS--CAN.pdf 013-1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.pdf расположение разьемов панели приборов.pdf щиток приборов.pdf предохранители и реле.pdf РАЗЬЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЕМ (AHCM).pdf расположение разьемов.pdf igorgan, Slaventiy74, kry-love и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 96 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В 16.02.2019 в 19:10, sema5090 сказал: отдельно на BCM и AHCM схем нет но все что тебе нужно есть здесь)) удачи MS--CAN.pdf 013-1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.pdf расположение разьемов панели приборов.pdf щиток приборов.pdf предохранители и реле.pdf РАЗЬЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТОПИТЕЛЕМ (AHCM).pdf расположение разьемов.pdf Добрый день. Спасибо за схемы! Разобрался - среднескоростную шину засаживала доп. отопитель. Как только отключил его все проблемы с панелью приборов ушли. По наддуву - заклинил эл.привод геометрии турбины в среднем положении, при этом блок ни каких ошибок по этому поводу не прописывает! Привод разработал, тяга привода стала перемещаться, но чувствую не на долго. Вернется на ремонт привода турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 В 24.01.2019 в 17:44, natan_70 сказал: спасибо за схемы. давление в рейке 29000кПа на холостых. ошибка по кан шине с блоками абс приборки BCM с модулем PCM нет связи U0100 подозрение все таки на сигналку. (стоит пандора пандекс) Машина работает некоторое время. может заглохнуть и через пять минут а может и через час заводится сразу без проблем с полоборота Добрый день! У нас аналогичная проблема: Заводится и глохнет. Вы разобрались? В чем проблема? Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ищите давление, скорее всего через дозатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 3 часа назад, nicam сказал: 3 часа назад, nicam сказал: Добрый день! У нас аналогичная проблема: Заводится и глохнет. Вы разобрались? В чем проблема? Где копать? если заводится и сразу глохнет - то проблема скорее в иммобилайзере. смотрите разрешение запуска есть? у меня глохла не сразу. и безсимптомно. могла работать а могла и через минуты 3 заглохнуть. оказывается сигналка была запрограммирована на постоянный контроль за машиной (охранка) моя проблема решилась заменой батареи в брелке сигнализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Имик себя так не ведет. Да и проверить легко. Если при вкл.зажигания лампа не тухнет а моргает, то иммо активен и машина не запустится. Да и стартер не будет крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Если нужны какие то схемы, кидайте vin помогу чем смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Как называется программа, где можно по вину вытянуть эл.схему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 3 часа назад, uvan сказал: Как называется программа, где можно по вину вытянуть эл.схему ? ford etis MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
