leybovich.tm 68 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Привет всем, несколько раз встречал у тойот в режиме авто в верх стекло подъемник доходит до конца и отпускается примерно до середины. Кто нибудь знает как с этим бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Обучи конечные точки для стеклоподьемников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Может что то мешает закрытию и срабатывает защита от зажима рук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Вкл зажигание - отпустить стекло вниз до конца не отпуская палец держать 5 сек , затем поднять стекло тоже держать 5 сек. Выкл зажигание.И так каждый стеклоподъёмник. такое происходит после снятие клемы аккумулятора. luzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Если не ошибаюсь на не обученных стекла авто не работает. А если назад отпускает значит защита срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Это все я знаю, не обученное стекло, лампочка на кнопке должна моргать. Это обычно происходит когда стеклоподъемник разбираешь или дверь аварийная. Если стеклоподемник снять, на руках он работает нормально или без уплотнителей в проеме окна тоже нормально все на место ставишь опять такая хрень. Стекло как будто не доходит до верхней точки, понимает что там инородный предмет и отпускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Разобрать дверь подать отдельно питание на стеклоподъёмник....подымается без усилий до конца то , остаётся блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Привет всем, несколько раз встречал у тойот в режиме авто в верх стекло подъемник доходит до конца и отпускается примерно до середины. Кто нибудь знает как с этим бороться.Обычно если обучение по кнопкам не проходит (этот режим на прадиках 120-х и на каких то лексусах) - то мы делаем в ручную! Правда е...ли не мало с одной двери.И обычно случается это после демонтажа механизма стеклоподъёмника кем-то(например после кузовщиков).Если не ошибаюсь на не обученных стекла авто не работает. А если назад отпускает значит защита срабатывает. Или пролетела запрограммированная конечная точка остановки стека в верх . Моторчик не видит точку упора стекла.И отбивает при упоре в рамку.Разобрать дверь подать отдельно питание на стеклоподъёмник....подымается без усилий до конца то , остаётся блок.остается адаптировать в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 снять мотор стеклоподъемника,подать на него питание,дать редуктору сделать 2-3 полных оборота,собрать... тойотовский техдок по этой проблеме есть. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel 1 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 снять мотор стеклоподъемника,подать на него питание,дать редуктору сделать 2-3 полных оборота,собрать... тойотовский техдок по этой проблеме есть. Идея верная, особенно для ЛС 100, только редуктор должен поработать 3-5сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzub2007 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Привет всем, несколько раз встречал у тойот в режиме авто в верх стекло подъемник доходит до конца и отпускается примерно до середины. Кто нибудь знает как с этим бороться. Да. скорее всего сбились конечники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
