включение компа в холод
зафар
парни кто как включает стационарный комп в холодную погоду, в боксе все таки не так уж тепло,
а комп не рекомендуют включат в холод, я например в низ системного блока прикрепил лампу 100 ватт и
закрыл тонким металлическим листом и где то за час включаю лампу и потом комп.
Я не заморачиваюсь.Лет пять,как есть включаю.В былые времена у продавцов бытовой техники телевизоры и в( -20)работали и ничего.
мы както бережем ноут, а вот два стационара умерло из за включения в сильные холода,
жалко когда некоторые информации теряются.
для компа главный враг - конденсат.
самое слабое звено - блок питания, поставить хороший, а не что валялся гдето.
умирают в холода диски, лучше применять от ноутбуков, а еще лучше твердотельные)))
ставил компы в морозильные камеры на мясокомбинате в 90х прошлого века - дохли только диски, а тетки в фуфайках и варежках по клаве стучали)))) с тех пор технологии ушли вперед сильно.
что-бы без проблем включать комп в холод ,можно его не выключать (из собственного опыта две зимы комп не выключал)))
Если в боксе не сыро, элементы компа не "потеют", то ему все-равно при какой температуре вы его включите. Исключение- механика винчестера, их двигатели испытывают дополнительные стрессы при запуске в мороз.
обычно холода ноутбуки боятся, а у стационарных мониторы могут мерцать, но у меня уже как два года монитор при запуске мерцает нагреется и ничего работает
ноуту плохо обычно становится, а вот стационарному пофиг. только если ЭЛТ моник, то при включении может замылено всё показывать. через минут 10 всё норм становится.
Когда начинал работать (в 08г.) на отоплении экономил, . Включал на ночь лампочку 40ватт\220в, внутри системника. Без лампочки , комп грузился по пол часа, винты походу тормозили.
  • 2 недели спустя...
Есть спасение. Использую ноутбуки Panasonic Toghbook  (СF-18,19,29,30) и GETAC (v-130, V-100, b-300). Заявленная температура производителя до -20 С.,ну и как всегда есть некий запас прочности...) У них жесткий диск с подогревом шпинделя жесткого диска и при минусовой температуре вкл. автоматом.
Я думаю холод не навредит, 10 лет занимался компами и знаю что чем холоднее тем лучше !!! но конечно без фанатизма)))
Просто главный враг эта когда после холода в теплую комнату(((
тут уже не поспоришь
Комп стационарный включаю и в мороз и в жару все работает обогревателей не каких не ставил единственно на системном блоке присобачил большой куллер который дует  внутрь и высушивает мгновенно не давая появляться конденсату.  И в  низ системного блока накидал шариков для впитывания влаги насобирал с обувных коробок)
Небольшой тепловентилятор минут на 15-20. И продует и прогреет. Хуже точно не будет.
С ноутбуками при небольшой минусовой температуре проблем небыло,а в -20 незачем его и включать,сами то как работать собираетесь.
Машинку в теплый бокс и работай.
  В 23.02.2015 в 07:24, hrischan сказал:
А когда тачка труп к примеру мл3.5 2012 года стала в 50 км от города и заказывать лафет дороговато а так подкинул ноут почитал. Косяк в в том что происходит замыкание на массу на задних парктрониках отключил их и машина завелась)
Иногда и надо в -30 поработать.
10 лет и от мороза не один комп не умер ,меняю только для апгрейда ,ноуты у нас и так будут дохнуть чаще чем в домашних условиях ,вы только посчитайте сколько раз крышка откр закр в день ,это ж вообще издевательство :popa: ,петли ,прогибы плат итд ,а так для себя сделал вывод что HP COMPAQ NC серия самые живучие сейчас имею три nc6230 все отлично и в мороз и в жару ,купил батарею усиленную в два раза что вылазит за ноут сантиметров на 3 и целый день можно к розетке не подходить.,стационар у меня 775 сокет 4 ядра ,ну был лишний процык вот и поставил ,трудится уже много лет без проблем ,правда давным давно купил себе булерьян 1ку на 100квадратов моих за глаза и в лютые морозы ,наночь не топлю и к утру температура ниже нуля не опускалась никогда.
  • 3 месяца спустя...
у меня тут зимой как то долго включался,в ждущем режиме в кейсе лежит вроде ничего,а первый запуск при морозе утомляет))
