зафар 24 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 парни кто как включает стационарный комп в холодную погоду, в боксе все таки не так уж тепло,а комп не рекомендуют включат в холод, я например в низ системного блока прикрепил лампу 100 ватт изакрыл тонким металлическим листом и где то за час включаю лампу и потом комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik 4 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Я не заморачиваюсь.Лет пять,как есть включаю.В былые времена у продавцов бытовой техники телевизоры и в( -20)работали и ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoko0 0 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 тоже никогда не заморачивался, просто включал да все, и комп и нетбук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki 0 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 у меня уже 2 ноутбука умерло в жестких условиях, а стационарный работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta 52 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Ноут жестко тормозит на морозе.Градусов до -5 еще нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 мы както бережем ноут, а вот два стационара умерло из за включения в сильные холода, жалко когда некоторые информации теряются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 я стационар и вовсе не выключаю...лет как 5 молотит...ну разве на профилактику) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 для компа главный враг - конденсат.самое слабое звено - блок питания, поставить хороший, а не что валялся гдето.умирают в холода диски, лучше применять от ноутбуков, а еще лучше твердотельные)))ставил компы в морозильные камеры на мясокомбинате в 90х прошлого века - дохли только диски, а тетки в фуфайках и варежках по клаве стучали)))) с тех пор технологии ушли вперед сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 что-бы без проблем включать комп в холод ,можно его не выключать (из собственного опыта две зимы комп не выключал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyhgfdsa 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Если в боксе не сыро, элементы компа не "потеют", то ему все-равно при какой температуре вы его включите. Исключение- механика винчестера, их двигатели испытывают дополнительные стрессы при запуске в мороз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 обычно холода ноутбуки боятся, а у стационарных мониторы могут мерцать, но у меня уже как два года монитор при запуске мерцает нагреется и ничего работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoboda 0 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 у меня тоже работает без подогревов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal 1 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 ноуту плохо обычно становится, а вот стационарному пофиг. только если ЭЛТ моник, то при включении может замылено всё показывать. через минут 10 всё норм становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Когда начинал работать (в 08г.) на отоплении экономил, . Включал на ночь лампочку 40ватт\220в, внутри системника. Без лампочки , комп грузился по пол часа, винты походу тормозили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolovski89 4 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Вообще комп зимой не выключаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Есть спасение. Использую ноутбуки Panasonic Toghbook (СF-18,19,29,30) и GETAC (v-130, V-100, b-300). Заявленная температура производителя до -20 С.,ну и как всегда есть некий запас прочности...) У них жесткий диск с подогревом шпинделя жесткого диска и при минусовой температуре вкл. автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI 72 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Я думаю холод не навредит, 10 лет занимался компами и знаю что чем холоднее тем лучше !!! но конечно без фанатизма)))Просто главный враг эта когда после холода в теплую комнату(((тут уже не поспоришь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francuz 10 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Комп стационарный включаю и в мороз и в жару все работает обогревателей не каких не ставил единственно на системном блоке присобачил большой куллер который дует внутрь и высушивает мгновенно не давая появляться конденсату. И в низ системного блока накидал шариков для впитывания влаги насобирал с обувных коробок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Небольшой тепловентилятор минут на 15-20. И продует и прогреет. Хуже точно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 С ноутбуками при небольшой минусовой температуре проблем небыло,а в -20 незачем его и включать,сами то как работать собираетесь.Машинку в теплый бокс и работай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 И ноутбук и стационар не выключать а в ждущий режим. И проблем никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francuz 10 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 С ноутбуками при небольшой минусовой температуре проблем небыло,а в -20 незачем его и включать,сами то как работать собираетесь.Машинку в теплый бокс и работай. А когда тачка труп к примеру мл3.5 2012 года стала в 50 км от города и заказывать лафет дороговато а так подкинул ноут почитал. Косяк в в том что происходит замыкание на массу на задних парктрониках отключил их и машина завелась) Иногда и надо в -30 поработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 10 лет и от мороза не один комп не умер ,меняю только для апгрейда ,ноуты у нас и так будут дохнуть чаще чем в домашних условиях ,вы только посчитайте сколько раз крышка откр закр в день ,это ж вообще издевательство ,петли ,прогибы плат итд ,а так для себя сделал вывод что HP COMPAQ NC серия самые живучие сейчас имею три nc6230 все отлично и в мороз и в жару ,купил батарею усиленную в два раза что вылазит за ноут сантиметров на 3 и целый день можно к розетке не подходить.,стационар у меня 775 сокет 4 ядра ,ну был лишний процык вот и поставил ,трудится уже много лет без проблем ,правда давным давно купил себе булерьян 1ку на 100квадратов моих за глаза и в лютые морозы ,наночь не топлю и к утру температура ниже нуля не опускалась никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 ноут панасоник там подогрев жёсткого, стационарник так включаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 у меня тут зимой как то долго включался,в ждущем режиме в кейсе лежит вроде ничего,а первый запуск при морозе утомляет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
