Dimansky 24 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Приветствую! Приехала машинка VW T6 2.0 TDI CXGB с надписью на приборке adblue stop start 50 км., типа потом не заведётся. Мочевина залита, ошибка только одна в моторника U0140 (нет связи с BCM). Сброс adblue через диагнозу не проходит, ругается на ошибки в двигателе. Данные с блока adblue считываются. Шить не предлагайте, стоит delfi, делать нечем. Преды на adblue целы. Подскажите, что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Ехать к дилеру и задавать там вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Устранить ошибки в двигателе, выполнииь условия для адаптаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 1 час назад, Dimansky сказал: типа потом не заведётся. потом точно не заведется. 2 часа назад, Dimansky сказал: Сброс adblue через диагнозу не проходит, ругается на ошибки в двигателе Сами спросили и дали ответ на свой вопрос. Система работает не по принципу наличия жидкости, а исправности системы. Будет отработан рабочий цикл, сброситься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Если логин известен 2 часа назад, lonqlife сказал: Будет отработан рабочий цикл, сброситься gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Подключите odis, там все подробно будет расписано, и по ведомой диагностике будет Вам проще, если не можете сбросить, ошибки по-любому есть, если уже пишет на 50 км) Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 на вагах при исправной системе после сброса надо проехать 1..2 км и тухнет счетчик но это у меня так было не утверждаю что это истина и было это на алхамбре и тигуане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 20 часов назад, chipauto сказал: на вагах при исправной системе после сброса надо проехать 1..2 км и тухнет счетчик но это у меня так было не утверждаю что это истина и было это на алхамбре и тигуане Так он не сбрасывается, из-за ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
