exealex 42 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Доброго времени суток. Не могу определить на автомобиле локацию данного блока. Автомобиль европеец, а отталкиваюсь от схем из митчела. Audio Head Unit на схемах показан с двумя разъёмами по 17 пинов и пока что данный блок на авто не найден. Может кто в курсе где искать данный блок? В багажнике с левой стороны его нет (по крайней мере с таким количеством пинов и разъёмов как указано в схеме митчела) Данный блок должен включать реле (infotaiment relay) которое находится с правой стороны багажного отделения. Управление на реле не приходит и система мльтимедиа не включается. Увы, гугл в данный вопрос ясности не внес и по митчелу локацию данного блока не кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Под бардаком,в ногах пассажира exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 22 минуты назад, Dimonrm сказал: Под бардаком,в ногах пассажира Совершенно верно! Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 В общем ситуация такая: На автомобиле не работает мультимедиа (монитор течскрин не светится) Сделал полное сканирование и из интересного для меня была только ошибка в щитке приборов u0184-87- Отсутствие связи с аудиосистемой, а сама аудиосистема на связь не вышла. Проверил предохранители- целые. Вытащил и вставил предохронитель аудиосистемы F49 на 15 ампер в бардачке и на мониторе сперва появился логотип авто, а потом меню радио со звуком как положено (светодиод на кнопке On-off равномерно моргал) В таком режиме система проработала пару минут после чего вернулась в прежнее состояние и фокус с предохранителем уже эффекта не давал. Головной блок который я искал) продолжает выходить на связь: ошибок нет и текущих параметров нет, хотя пока монитор работал я успел подключится и текущие параметры были. Во первых нет управления на реле о котором я писал в первом посте. Если перемкнуть реле то монитор показывает логотип авто и по оптике гуляет сигнал. Блоки в багажнике по оптике проверил и сигнал имеется вход-выход, а вот головной блок который находится под бардачком у него на входе оптики сигнал есть, а на выходе нет. Питания и массы на Audio Heard unit проверял. Провод до реле прозвонил, целый. Can шина живая так как диагностика идёт. Блок вскрывал для визуального осмотра и внутри все чисто и красиво. Вроде имеется все основания для замены блока. Надеюсь что я ничего не упускаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 ну а теперь иди по оптике и исключай каждый блок методом исключения... при этом естественно кольцуя оптику мимо проверяемого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Я верно же понимаю что если блок не работает то на входе оптический сигнал будет, а вот на выходе уже нет и именно таким образом неисправный блок рвет цепь оптики? Я кольцевал блоки в багажном отделении и соорудил перемычку из неисправного BMWешного блока для удобства и что бы не разбирать родные разъемы на автомобиле. Наблюдал, вход и выход сигнала на всех блоках (т.е. сигнал они не рвут) кроме блока который под бардачком "головной блок". У него на входе есть сигнал оптический, а с него уже не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Каков процесс замены данного блока на бу? Просто ставим аналогичный исправный блок или процедура требует ещё каких то действий? Внесите ясность пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Просто поставить и всё exealex и Gorohuo88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 После установки блока с разбора система успешно запустилась. Dimonrm🍻 Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
