AvtoDym 761 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Доброго здоровья, коллеги! Немного в штопор поставила ситуация с данным авто. Dacia Solenza (SCALA) 1.4 .. На борту EMS3132 .. immobox SAGEM ( не путать с UCH) Транспондер читается, накачка есть. При включении зажигания, лампа на панели мигает. В моторном блоке ошибок нет... Иммобокс на диагностику не выходит. При прокрутке оборотов не видит. Вышел клиент в магазин и после ключь авто больше не увидело. Хотелось бы схему по этому авто, для проверки связи и питаний на иммо. Главное ошибок в моторном нет по иимо... Я пока в тупике, но думаю читать дамп с иммобокса и заново ключь писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Скорей всего слетела синхра. Подготовь ЭБУ под самопривязку. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Как вариант. 6 минут назад, BORODINSN сказал: Скорей всего слетела синхра. Подготовь ЭБУ под самопривязку. А почему мимо на связь не выходит тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 минут назад, BORODINSN сказал: Скорей всего слетела синхра. Подготовь ЭБУ под самопривязку. Не верно. Моргающая (часто) лампа ИММО - чужой ключ, либо сбой связи между ключом и ЦЭКБС, ну, или с иммо-бокс как в случае у ТС Предохранители хоть проверены? У рено просто: красный провод - кл30, желтый - кл15. Можн пройтись и без схемы. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 4 минуты назад, morze сказал: Не верно. Моргающая (часто) лампа ИММО - чужой ключ, либо сбой связи между ключом и ЦЭКБС, ну, или с иммо-бокс как в случае у ТС Предохранители хоть проверены? У рено просто: красный провод - кл30, желтый - кл15. Можн пройтись и без схемы. На иммобоксе эти два питания нашел и проверил. Постоянное и после замка есть. На сколько я знаю, когда нет связи моторного с иммо лампа просто светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 когда есть проблема связи моторного и иммо, лампа вообще отрабатывает штатно. Лампа иммо у рено индицирует состояния на уровне ключ-цэкбс. На уровне цэкбс-моторный для диагностики остаются статусы, параметры и коды неисправностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 2 минуты назад, morze сказал: когда есть проблема связи моторного и иммо, лампа вообще отрабатывает штатно. Лампа иммо у рено индицирует состояния на уровне ключ-цэкбс. На уровне цэкбс-моторный для диагностики остаются статусы, параметры и коды неисправностей. Дмитрий, из практики, если допустим ключ не распознает, хотя накачка хорошая, и ключ читается , разве иммо на связь не должен выйти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 иммо всегда на связь идти должен там точно цэкбс отсутствует? ничего не напутал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 минуту назад, morze сказал: иммо всегда на связь идти должен там точно цэкбс отсутствует? ничего не напутал? Ну я иммобокс в руках держу. При снятии фишки с него, индикатор гаснет на панели. Тут как бы ещё подозрения на саму антенну. Нашел схему на Логан, думаю не сильно отличается.. . Нужно завтра , на свежую голову посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Путём чистки фишек, иммо вышел на связь. Ошибок нет. Ключ в замке видит но не распознаёт. Иммо заблокирован. Ошибок нет)))) Прочитал я иммобокс и ключ и что то у меня не совпадают цифры. У хозяина второй ключ есть. Жду его. dacia solenza immobox.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Хозяин привез второй ключ ... Ситуация аналогичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 23 часа назад, AvtoDym сказал: Ну я иммобокс в руках держу. При снятии фишки с него, индикатор гаснет на панели. Тут как бы ещё подозрения на саму антенну. Нашел схему на Логан, думаю не сильно отличается.. . Нужно завтра , на свежую голову посмотреть. Эти блоки очень не надежные на пайку,просмотрите все пайки. Zaveruha и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 История про пропаять антенку и поджать контактики не подходит? chipoktuning.com и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 видимо по антенне все хорошо - из поста№1 "накачка есть". А вокруг антенки на замке визуальный осмотр был? Может чип на изоленте отклеился и болтается рядом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Вы ключи проверяли ? Машинка не самая свежая, может получится что накачка есть а ключ не рабочий. Второй с другой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 С другой машины должен прочитаться, и распознаться как чужой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 7 часов назад, morze сказал: История про пропаять антенку и поджать контактики не подходит? Само собой, все перепроверил и антенну в первую очередь. Также прозвонил провода и проверил питание под нагрузкой на антену. 5 часов назад, Эдик сказал: Вы ключи проверяли ? Машинка не самая свежая, может получится что накачка есть а ключ не рабочий. Второй с другой машины В первом посте все описано. В первую очередь была проверена накачка антенны и транспондер в ключе с батарейкой PCF7930. Плюс выложил скрин считанного с ключа. Ключи родные, по второму радиоканал работает. 5 часов назад, sergeyelektri сказал: видимо по антенне все хорошо - из поста№1 "накачка есть". А вокруг антенки на замке визуальный осмотр был? Может чип на изоленте отклеился и болтается рядом? Осмотр полностью сделан. На антене нет ничего лишнего. Тоже были мысли об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Так какой вы сделали вывод ? Ключи рабочие, Иммо рабочий, накачка есть. Проблема найдена, был плохой контакт на разъёме, после чистки вышел на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, Эдик сказал: Так какой вы сделали вывод ? Ключи рабочие, Иммо рабочий, накачка есть. Проблема найдена, был плохой контакт на разъёме, после чистки вышел на диагностику. Вывод сделал, такой, что либо слабый сигнал с антенны, может быть либо модуль антенны не корректно работает. Ключи в иммо сами по себе не слетают. Жаль нет такой антенны чтоб подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Тогда варианта остаётся 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Ну подведу наверное итог. Судя по всему умерла PCF. Строчки в дампе для ключа вычислил. И если смотреть на дамп ключа, то там все АА.. Второй ключ, хоть и радиоканал работает, ключ не читается. Заказал две керамики ID33 и по дампу попробую записать. Не автомобиль, а загадка) Загадил все мозги) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Вторым ключом цз у машины срабатывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Только что, Эдик сказал: Вторым ключом цз у машины срабатывает ? Да. Радиоканал работает а транспондера не видит. Разными читалками смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Ну так берите б/у ключ рабочий и перепаивайте пцф. Или проверьте катушку тестером скорей всего Катушка не прозванивается AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 минуту назад, Эдик сказал: Ну так берите б/у ключ рабочий и перепаивайте пцф. Или проверьте катушку тестером скорей всего Катушка не прозванивается Катушка прозванивается. А PCF перепаяю. делов на 2 минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
