Alpine ua 328 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Не работает как обычно сигнал и мультируль. Но на руле присутствует подсветка и левая сторона кнопок работает, правая сторона - не работает. Клаксон проходит через правую сторону. Разобрал кнопки - визуально без проблем, да и ломается там нечему... SIM раскидал - пропаял, разъем на шлейф проверил, все норм. По диагностике ошибок в sim нет, снимаю основной разъем в шлейф - ошибка по кнопке на руле именно по левой стороне, за правую сторону тишина... Что упустил? Читаю авто opcom. Тестом клаксон (реле) работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 CIM под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 CIM под ремонт. Старая болячка всех Astra H / Zafira B. Часто приходят такие. Проблема контактов "ножей" которые соединяют две половинки CIM. Лечу дублирующими МКТФ между половинками. По бырому можно просто залудить их, но по опыту, это не надолго. P.S. Можно конечно и поменять CIM, если хватает потенции привязать Б/У, но ремонт занимает 30 мин. не считая демонтажа. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 5 минут назад, Greymos сказал: Проблема контактов "ножей" которые соединяют две половинки CIM. У меня попадались часто случаи пропадания контакта именно в самом соединении этих разъемов( которые мама) 6 минут назад, Greymos сказал: Лечу дублирующими МКТФ между половинками. Самый хороший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 14 минут назад, Greymos сказал: CIM под ремонт. Старая болячка всех Astra H / Zafira B. Часто приходят такие. Проблема контактов "ножей" которые соединяют две половинки CIM. Лечу дублирующими МКТФ между половинками. По бырому можно просто залудить их, но по опыту, это не надолго. В том то и суть- разъем мама отпаял, и соединил в тупую с шлейфом (ножками) проводами (6шт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 конфигурацию еще можно посмотреть, но если клаксон не работает то вряд ли поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 2 минуты назад, kbh72 сказал: конфигурацию еще можно посмотреть, но если клаксон не работает то вряд ли поможет. Там ниче интересного не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 кнопки у них мрут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: кнопки у них мрут? Один раз за всю практику менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Только что, Greymos сказал: Один раз за всю практику менял. А признаки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 21 минуту назад, Alpine 80 сказал: А признаки? Тоже что у вас. Снял CIM, поставил МГТФ (разъемы не удаляю, подпаиваю так). Не прокатило. Подоткнул кнопку - заработало. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Если при замыкании контактов слева сигнал есть. тогда проблема в схеме рулевого колеса- провода или непропай разъемов кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 23 часа назад, Alpine 80 сказал: кнопки у них мрут? Реже, но да. Правая сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
