Slavchik61 21 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Renault duster 18 года выпуска 1.6 мех ЭБУ ems3125 vin X7LHSRGAN69861320 пробег 11000 примерно , один хозяин . Стала выскакивать ошибка P2135 - корреляция напряжений датчиков положения дроссельной заслонки/педали “a”/“b” лаунч видит такую df556 В дата стрим положение датчика 1 - 12.2% датчика 2- 12.8% на ХХ Ошибку выбивает иногда, только в поездке и дроссель сваливается в аварию. Разъёмы проверил ДЗ и ЭБУ , кругом сухо Подкиньте идей Спасибо И ещё что заметил , после выключения зажигания ДЗ не отключается ещё минут 5 , если ошибку сбрасываю ДЗ отключается сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 На ДЗ износился резистивный слой вот она и глючит, вот только был мерс 220 там была проблема не с ДЗ, а с педалью, еще как вариант проверьте целостность проводов от ДЗ к ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Пробегу то всего 11 000 , неужели износ , мало верится после чистки контактов покатался , пока ошибки не вылазят , наблюдаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 1 час назад, Slavchik61 сказал: Пробегу то всего 11 000 , неужели износ , мало верится после чистки контактов покатался , пока ошибки не вылазят , наблюдаем. Мы на 2х дастерах меняли при пробеге около 20тыс. Первый раз то же сильно сомневался..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Осциллом дребезг подтверждается за несколько минут. В первый раз тоже голову делал, в след раз сразу осцил доставал. bashka_mc, Slavchik61 и mihac 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Как 24 минуты назад, morze сказал: Осциллом дребезг подтверждается за несколько минут. В первый раз тоже голову делал, в след раз сразу осцил доставал. Только как снимать , на заглушенной машине дроссель педалью плавно не нажимается , мин и сразу макс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Дима, а куча равноудалённых полосок это же не дребезг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 это шим с мотора дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 1 час назад, vento702 сказал: Дима, а куча равноудалённых полосок это же не дребезг? С катушек фон. Не обращаю внимания. 1 час назад, Slavchik61 сказал: Как Только как снимать , на заглушенной машине дроссель педалью плавно не нажимается , мин и сразу макс Есть варианты. Запустить, и снимать на запущенном. Заглушить, скинуть разьем, одеть разъем, шевелить заслонку рукой. После фиксации ошибок управление от эбу мешать двигать заслонку не будет Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Всем привет,топикстартер как решил проблему,сейчас есть тоже такая машина с этой ошибкой,дросель осцилом проверил все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
