SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Всем привет. Притянули на эвакуаторе элантру комп MG 7.9.8, человек ее только купил гнал с другого города, поставил на стоянку и через несколько дней не завёл. При вращении стартером ошибка p0336 по колену. Датчик менял, и на бу и на новый 0 эмоций. Метки проверил все огонь сопротивление датчика колена на всех 3х около 0.870 кОм. В дате при вращении стартером Rpm( обороты двс ) есть около 250. Определился что нет искры на 1,3,4 цилиндрах на 2м есть она и пытается схватить на одном цилиндре. Все остальные свечи естественно заливает. При активации катушек по оддельности через сканер -Искру выдают все 4 катушки. Синхру снять нет возможности. Подскажите Че за херня? Комп ? По мануала сопротивление датчика колена 486-594кОм. При 20градусах но у меня около 870 причём стоит рядом Солярис там тоже около 870 и он заводиться. По этому датчик исключаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Доброе утро, если у Вас есть осцилограф снимите сигналы с катушек во время прокрутки стартера(импульсы первичной и вторичной цепи), и вопрос на машине газ есть или нет и поколение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, SilverevliS сказал: При вращении стартером ошибка p0036 по колену Почему вы решили что это ошибка относиться к колену? Ошибка P0036 - Нагреватель датчика кислорода 2, банк 1 Наверное у машины сел аккумулятор и ее неудачно прикурили..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Газа нет. 4е поколение. Катушки 2х проводные с общим плюсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Блок придется вскрыть и смотреть драйвер форсунок master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 2 минуты назад, Евгений1979 сказал: Почему вы решили что это ошибка относиться к колену? Ошибка P0036 - Нагреватель датчика кислорода 2, банк 1 Наверное у машины сел аккумулятор и ее неудачно прикурили..... Прошу прощения p0336 сейчас изменю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, Евгений1979 сказал: Блок придется вскрыть и смотреть драйвер форсунок Извиняюсь, драйвер катушек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 3 минуты назад, SilverevliS сказал: Газа нет. 4е поколение. Катушки 2х проводные с общим плюсом Я извиняюсь может я Вас не правильно понял так газа нет или 4поколение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 7 минут назад, Евгений1979 сказал: Почему вы решили что это ошибка относиться к колену? Ошибка P0036 - Нагреватель датчика кислорода 2, банк 1 Наверное у машины сел аккумулятор и ее неудачно прикурили..... На счёт прикурили неудачно не исключаю. Не исключаю и проблему с драйвером так как провода на катушках были оголены. Не понятно почему когда через активацию активирую каждую катушку по отдельности, каждая катушка исправно выдаёт искру? 2 минуты назад, SEREGA RAV сказал: Я извиняюсь может я Вас не правильно понял так газа нет или 4поколение Элантра 4го поколение. Газа нет. Мотор 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Ищите вариатор газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, SilverevliS сказал: На счёт прикурили неудачно не исключаю. Не исключаю и проблему с драйвером так как провода на катушках были оголены. Не понятно почему когда через активацию активирую каждую катушку по отдельности, каждая катушка исправно выдаёт искру? Тогда снимай осцилограмму датчика колена. У меня такой на тойоте 3с-фе было зуб был навареный и со временем отлетел. Искра была только на двух цилиндрах. Комп видит пропуск зубьев начинает отсчет подачи искры, а через пол оборота колена опять пропуск зуба и все по новой.... SilverevliS, ansid22 и master8607 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 7 минут назад, SEREGA RAV сказал: Ищите вариатор газа Да вроде не было тут гбо Интересно ещё что, если отключить от катушек фишки и пробовать завести то не появляются ошибки ни по колену ни по катушкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 71 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 3 минуты назад, SilverevliS сказал: Да вроде не было тут гбо Извините не правильно прочитал, в любом случае нежно снимать осцилограммы дпкв и кз SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, SilverevliS сказал: Да вроде не было тут гбо Интересно ещё что, если отключить от катушек фишки и пробовать завести то не появляются ошибки ни по колену ни по катушкам А если подключить 1 катушку, например на 4 цилиндр, остальные отклочить. На ней искра будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Без осцилки пустая трата времени.ТС снимай осцилку ДПКВ-ДПРВ и сюда SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Без осцилки пустая трата времени.ТС снимай осцилку ДПКВ-ДПРВ и сюда синхру бы снять это да .Буду искать 2х канальный осцил, ещё не обзавёлся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 На инжекторсервисе и на ротки есть неплохие базы осциллограмм. Всегда поиски начинаю оттуда. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, anisimov83 сказал: Без осцилки пустая трата времени.ТС снимай осцилку ДПКВ-ДПРВ и сюда 👍👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 9 минут назад, SilverevliS сказал: синхру бы снять это да .Буду искать 2х канальный осцил, ещё не обзавёлся Если висит P0336.То для начала осцилки ДПКВ хватит.По синхре другие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Точно не драйвер, если есть возможность ростояниє (зазор) Дпкв. Визуально осмотреть задающий диск. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 4 часа назад, winnerr сказал: Точно не драйвер, если есть возможность ростояниє (зазор) Дпкв. Визуально осмотреть задающий диск. Да, исходя из того что он вручную управляет искрой на всех катушках то это точно не драйвер. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 5 минут назад, winnerr сказал: Точно не драйвер, если есть возможность ростояниє (зазор) Дпкв. Визуально осмотреть задающий диск. Визуально проверили Осцилку сниму отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Всем спасибо за помощь, действительно оказался один выбитый зуб. Будем разбирать смотреть. Каждый пропуск как новая точка отчета, вот и долбит в один цилиндр. Синхру прилагаю. синхра2.dm2 Проверил через смотровое окно, нету около 5 зубьев. Как раз через 6 зубьев после точки отчета, что и видно по осцилке. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Интересно, куда они делись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 FullSizeRender.mov По соседним зубьям хорошо видно что было механическое повреждение, как говориться вскрытие покажет😅 Механ сказал что все проверил, все зубья пересчитал))) Когда я попросил его за колено покрутить ,как говориться в нашей профессии нельзя никому доверять, за 7лет убедился в этом,и убеждаюсь до сих пор. особенно часто слышу < только предохранители не проверяйте, я все проверил> 😂😂ну ну знаю как вы проверяете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
