CyberMaD 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 TLC120 2005 D4D Имеется данная неисправность когда температура падает ниже нуля, при плюсовой температуре подобного не встречается. После ночного простоя с утра не идёт зарядка от генератора. ШИМ регулирование на генератор в районе 3%. На обороты не реагирует, зарядки не появляется. Вместе с этим не включается автоматический свет. По достижении температуры ОЖ в 50°С включаются фары и гаснет лампа аккумулятора на приборке. Глушишь двигатель, ждёшь падения температуры до 45°С, запускаешь, и всё хорошо, автосвет работает, зарядка идёт. Температура генератора в районе 10°С. На потребители реагирует бодро, повышает ШИМ регулирование на генератор до 100%, на холостых около 30-50%, включаешь кнопку ускоренного прогрева на со всеми возможными потребителями, ШИМ падает до 75%. При всем при этом просадки напряжения имеются. На потребителях и 100% генератора около 13В, на холостых и 30-50% штатные 14.2-14.4В, лампа и не думает светиться или мерцать. Аккумуляторы новые. Пульсации с генератора в пределах нормы. Извлёк предохранитель ALT-S, загорелась лампа на приборке, но зарядка идёт, фары не гаснут. Перезапустил без предохранителя, лампа не горит, зарядка есть, фары включаются. На что грешить, куда копать? Какая связь отсутствия зарядки, автосвета и мороза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Таблетка умерает по всей видимости вот и все снимать дефектовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 в личке глянь ссылки запрешены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 5 минут назад, zkf сказал: в личке глянь ссылки запрешены Спасибо. Почти оно, только вот нет просадок на холостых. Работает пока не прогреется. 27 минут назад, max130 сказал: Таблетка умерает по всей видимости вот и все снимать дефектовать Очень похоже что где-то отваливается контакт внутри таблетки, с прогревом всё приходит в норму. Смущает момент с автосветом. Возможно бодик инициализирует включение, когда на борту появляется свыше 13В, чтоб не грузить аккумы. Тут алгоритма не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 46 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 При отсутствии зарядки и не только свет не включится, также и другие мощьные потребители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 6 часов назад, Дмитрий 46 сказал: При отсутствии зарядки и не только свет не включится, также и другие мощьные потребители. Вручную всё включается, работает и даже есть не просит. Попробую всё же схемку с диодом вместо ALT-S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Вон тот толстенный провод на возбуждение видите? Продублируйте его на холодную 14 минут назад, CyberMaD сказал: схемку с диодом вместо ALT-S В дебри не лезьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 46 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Ну попробуйте принудительно подогреть генератор перед запуском, чтобы исключить, или приговорить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 9 часов назад, zkf сказал: в личке глянь ссылки запрешены За такое минусовать надобы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 10 часов назад, maxzerg сказал: За такое минусовать надобы почитай правила ссылки выкладывать запрещено поэтому в личку написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Только что, zkf сказал: почитай правила ссылки выкладывать запрещено поэтому в личку написал Смысл форума тогда если все по личке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 1 минуту назад, maxzerg сказал: Смысл форума тогда если все по личке? не я правила придумывал задай вопрос модераторам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Только что, zkf сказал: не я правила придумывал задай вопрос модераторам Тыж не модератор за минус испугался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
