Alpine ua 328 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 mcu-SC510108CF ? Пробуй mask -3k85k читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Хреновая маска. Как читал с выпайкой или внутресхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 13 часов назад, Witaliy сказал: 4J74Y Я б вычитал и себе оставил этот замочек , потом пошаманил (без замены проца ) и продал ,давай ТС с тебя замок с меня его содержимое , так выгода будет обоюдная ) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 3 минуты назад, mbdoctor7 сказал: Я б вычитал и себе оставил этот замочек , потом пошаманил (без замены проца ) и продал ,давай ТС с тебя замок с меня его содержимое , так выгода будет обоюдная ) ! Для этого авто едет уже стар (купил себе), замочек, если клиент оставит (его ведь железяка), оставлю себе для экспериментов... Все таки не хочется чтобы такие колобки убегали...Задумался о приобретении оранжа... Сорри за оффтоп... 11 часов назад, grecki сказал: Хреновая маска. Как читал с выпайкой или внутресхемно? Читал внутрисхемно и на панельке... Говорят xprog не самий лучший прогер для мотей... Другого пока нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Бери только ори оранж ,под ори есть авторские хелпари ,могу свести с автором , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Где то читал что нужно доп. землю подать, пока не розобрался... 12 часов назад, Alpine 80 сказал: mcu-SC510108CF ? Пробуй mask -3k85k читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 ДВЕ ноги в воздух надо ,но иногда прокатывает именно с маской 4J не подымать ноги а другим протоколом читатть !!! Можна и икспрогом но надо сек ручками и подбирать скорость ком порта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, mbdoctor7 сказал: ДВЕ ноги в воздух надо ,но иногда прокатывает именно с маской 4J не подымать ноги а другим протоколом читатть !!! Можна и икспрогом но надо сек ручками и подбирать скорость ком порта ! Не реально эту маску прочитать Хпрогом из того проца в котором ключи. Она закрыта не SS, а по другому принципу, нужно паяться к кварцу типа как у 912. Самый дешевый прогер который ее возьмет(если повезет, так как китай) это R270. Проц в котором пробег читается без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 У меня ету маску только vvdi prog взял. И то с адаптером под мерсовские замки 19 минут назад, Zaveruha сказал: Не реально эту маску прочитать Хпрогом из того проца в котором ключи. Она закрыта не SS, а по другому принципу, нужно паяться к кварцу типа как у 912. Самый дешевый прогер который ее возьмет(если повезет, так как китай) это R270. Проц в котором пробег читается без проблем. R270 не взял как и ак500 ток ввди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 4 минуты назад, grecki сказал: У меня ету маску только vvdi prog взял. И то с адаптером под мерсовские замки R270 не взял как и ак500 ток ввди ВВДИ и без адаптера ее нармально читает. Р270 по праздникам тоже берет, если рабочий попадется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 в первом посте абритус сделал правелно обнуление блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 12:37, nimnul22 сказал: Без стара не получится... Парни, а как на счет Openport? Ктото пробовал? Или не в ту реку? 1 минуту назад, vgb сказал: в первом посте абритус сделал правелно обнуление блока MB-ECU_Clear167 делает так же как абритус... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 5 часов назад, Zaveruha сказал: Она закрыта не SS, а по другому принципу, нужно паяться к кварцу типа как у 912. Совершенно верно , но когда сливаешь бэкап с нее то в SS list добавляется сек ,(также при записи )тот же сек можна ручками занести в окошко икса и достучаться до проца ,икспрог должен быть доработан , иксов у меня два , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Эти замки не плохо считвает а500 R 270 оранж5 китаи. проверино внутри схемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 5 часов назад, vgb сказал: Эти замки не плохо считвает а500 R 270 оранж5 китаи. проверино внутри схемно Если маска 1l02m Только что, grecki сказал: Если маска 1l02m Маску 4J74Y не возьмет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Чтоб колобок не укатился- надо покупать смок от мб кей прога эво комплекта !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 11 минут назад, mbdoctor7 сказал: Чтоб колобок не укатился- надо покупать смок от мб кей прога эво комплекта !!! Шоб колобок не укатился его надо на один разок к диллеру что бы пощитал сколько это стоит и времени занимает, этот колбок блинчиком на порог потом прикотится)))) Impuls002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Перекатай процы! С замка на замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Вопрос решён при помощи стара... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
