Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Всем привет, с чего начать проверку? Нет связи с Моторником, остальные стартуют и выходят на диагнозу, мыли тачку перед этими сюрпризами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 начинай с молитвы )))) а дальше проверяй питания блока и провода диагностической линии)))) прям детский садик ё маё и сам блок можешь на столе проверить на край pector и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 А потом открываем блок и видим воду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Не то ведро чтобы молится) Только что, dr.rimz сказал: А потом открываем блок и видим воду) Я уже на это думаю, завтра вскрою блок Есть распин эбу у кого на эту рухлядь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 775 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 17 минут назад, Саныч035 сказал: Есть распин эбу у кого на эту рухлядь? Z13DTH.zip Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 5 минут назад, Dimа сказал: Z13DTH.zip 182 \u043a\u0411 · 1 загрузка Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 В этой машине магнети марели и так мрут и без воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 минуты назад, Serkey сказал: В этой машине магнети марели и так мрут и без воды. Вообщем если с питанием все норм, значит эбу отъехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, Саныч035 сказал: Вообщем если с питанием все норм, значит эбу отъехал Не торопитесь я один такой блок отремонтировал поменял в нем can-трансивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 минуты назад, Serkey сказал: Не торопитесь я один такой блок отремонтировал поменял в нем can-трансивер. А причина какая была, что он вышел из строя? Клиент просто потащит тачку из другово сервиса, где колупали но ничего не сделали, тестили смартфоном) я думаю течем опросить все блоки, линия диагнозы на ней не напрямую же идёт с эбу на обд2 через блоки вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 минуты назад, Саныч035 сказал: А причина какая была, что он вышел из строя? Питания для начала проверяй и кан шину.. Рано ещё в мозги лезть.. И подкапотный блок предохранителей посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Глянуть, может ещё какой блок не поддерживает связь с хьюстоном) Может rec, uec, ecm, cim вроде они только отвечают за запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, Саныч035 сказал: А причина какая была, что он вышел из строя? Попала вода в блок электроники под капотом там can. Идёт маршрутом от ЭБУ мотора в сим модуль. Я все вычистил вымыл. Но ЭБУ мотора на связь не выходил. У нас такой ЭБУ денег стоит. Вот и начал лесть все и проверять. Поменял can трансивер и ЭБУ на связи и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 1 минуту назад, Serkey сказал: Попала вода в блок электроники под капотом там can. Идёт маршрутом от ЭБУ мотора в сим модуль. Я все вычистил вымыл. Но ЭБУ мотора на связь не выходил. У нас такой ЭБУ денег стоит. Вот и начал лесть все и проверять. Поменял can трансивер и ЭБУ на связи и машина завелась. Покажете как он выглядит? Этот зверёк) И где менять то его в эбу двс, или в подкапотнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 1 минуту назад, Саныч035 сказал: Покажете как он выглядит? Этот зверёк) И где менять то его в эбу двс, или в подкапотнике? А коробка не автомат??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, AvtoDym сказал: А коробка не автомат??? Честно пока не знаю, завтра притащат, а что если акпп? Нюанс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 1 минуту назад, Саныч035 сказал: Честно пока не знаю, завтра притащат, а что если акпп? Нюанс? Ну посмотри, подумай за нюансы astra h.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, AvtoDym сказал: А коробка не автомат??? 2 минуты назад, Саныч035 сказал: Покажете как он выглядит? Этот зверёк) И где менять то его в эбу двс, или в подкапотнике? Вы с начала. Снимите колесо, подкрылок,ЭБУ,разъемы с ЭБУ,проверяете питание массы,клеммы 30,15. Гл.реле. если все есть блок подключите на столе согласно схеме. И все будет ясно. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 27 минут назад, AvtoDym сказал: Ну посмотри, подумай за нюансы astra h.pdf 441 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, точно can есм идёт через тсм 42 минуты назад, Serkey сказал: Вы с начала. Снимите колесо, подкрылок,ЭБУ,разъемы с ЭБУ,проверяете питание массы,клеммы 30,15. Гл.реле. если все есть блок подключите на столе согласно схеме. И все будет ясно. Подключку к блоку можно распин, если не затруднит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 часа назад, Саныч035 сказал: Спасибо, точно can есм идёт через тсм Подключку к блоку можно распин, если не затруднит AvtoDym и Саныч035 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 9 часов назад, AvtoDym сказал: А коробка не автомат??? вроде не было на 1.3 автоматов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 13 минут назад, Nik Makken сказал: вроде не было на 1.3 автоматов Я и сам не встречал на 1,3, но в схеме то она есть, по этому " для подумать " отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Для начала протяните массы на брызговике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Массы в норме, ошибки в cim-U2105-00 нет связи с ecm, U2100-00 НЕТ СВЯЗИ С CAN-BUS Uec на связи, ошибок нет! Клема15 вкл, статус uec активно при вкл зажигания Rec на связь не выходит Проблема решена!демонтировав UEC обзору предстала картина отгнившего разъёма xe2 продублировал проводами, запустилась коляска, ошибки остались по егр, но это уже другая история.буду восстанавливать разъём основательно Всем спасибо за советы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
