Alpine ua 259 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 В один прекрасный день перестала греть печка. Труба подачи к радиатору отопителя салона горячая при вкл зажигание. А обратка еле теплая. Снимаю обратку - охлаждайка идет. Насос сразу на обратке который работает, жижу тянет. Насос который под фарой правой - тоже жижу качает. Как бы на месте пока авто, и работает на акб в салоне тепло ( не жарко). Стоит начать движение - сразу стает воздух прохладный, и это на акб. Если запустить на двс - тоже теплый, но с прогревом - стает тупо холодный воздух, трубка обратки! с акб стает горячая, а подачи стает еле теплая, двс при этом начинает запускается ( чтобы снизить температуру в акб, и трубки стают одинаково теплые, но только двс выкл трубка обратки! опять кипяток... При этом печка дует холодным... Кто в теме по phev , отзовитесь) - два дня мучаюсь, нифига не добился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Подозреваю, забитый радиатор печки, если нет никаких хитровыдуманных клапанов. Пробуйте менять-мыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Ну, радиатор же то греет то не греет. Трубки то горячие то холодные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 43 минуты назад, Alpine 80 сказал: Ну, радиатор же то греет то не греет. Трубки то горячие то холодные) Радиатор легко проверить простым способом, выключаем печку, и греем машину, минут 5-10, потом включаем печку, если воздух дует сразу горячим и резко остывает, то это значит забит радиатор печки. И ещё из практики если у водителя дует теплее чем у пасажира, это тоже забит радиатор печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Не, у меня даже подача холодная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Может, это поможет. PHEV.txt Alpine ua и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Malina сказал: Может, это поможет. PHEV.txt 89 \u0411 · 0 загрузок Есть у меня , по ней и оренитруюсь по авто. Не понятно что за водонагревательный клапан, под номером 5, на его и грешу пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 5 часов назад, Xitron сказал: Подозреваю, забитый радиатор печки, если нет никаких хитровыдуманных клапанов. Пробуйте менять-мыть. Наврятли машина нетакая старая чтоб забился радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Malina сказал: А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. да, есть. и она работает! я ж пишу- что стоя на мести или в ходу трубка горячая на подачу, и в один момент подача стает холодная а обратка очень горячая( речь о трубках от подогрева) и в этот момент вкл двс и как бы циркуляция появля ется и трубки стают обе теплые. только двс выкл сразу все повторяется. Речь идет о трубках под номером 15 грешу на этот клапан номер 5 но его снять там.... Может кто вкурсе принцип его работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 20:47, Malina сказал: А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. Невнимательно читаете топик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Победил я этого зверя. Проблема, реально очень простая, забит был фильтр который стоит внутри подающей трубки. Ни на схеме, ни оффы не знают о его существовании... Совершенно случайно сам его нашел) Malina и Xitron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 19:18, maxzerg сказал: Наврятли машина нетакая старая чтоб забился радиатор а по факту, я был близок :)) кто ж знал, что там сеточка. В 09.02.2021 в 17:26, Alpine 80 сказал: Победил я этого зверя. Проблема, реально очень простая, забит был фильтр который стоит внутри подающей трубки. Ни на схеме, ни оффы не знают о его существовании... Совершенно случайно сам его нашел) Так он же на схеме под номером 8. Фильтр отопителя Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 11 часов назад, Xitron сказал: а по факту, я был близок :)) кто ж знал, что там сеточка. Так он же на схеме под номером 8. Фильтр отопителя Детально начал осматривать и тоже увидел) Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 11:35, Alpine 80 сказал: Детально начал осматривать и тоже увидел) Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( Возможно, опять сетку забило. Поток пошел, мусор тоже. Вообще, там бы системку промыть, по-хорошему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 15 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 11:35, Alpine 80 сказал: Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( естественно,вы же причину не нашли-вы нашли следствие.в рабочей системе мусору не откуда браться.Если мусор забивает сетку до практического затыка для протока,то там и циркуляционник будет подклинивать этим же шлаком.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, grandmater сказал: естественно,вы же причину не нашли-вы нашли следствие.в рабочей системе мусору не откуда браться.Если мусор забивает сетку до практического затыка для протока,то там и циркуляционник будет подклинивать этим же шлаком.🙂 Два насоса были сняты и разобраны до винтика в процессе дефектовки. Антифриз что интересно чистый, видать мусор с акб системы или хз откуда был. Сейчас сетка чистая. Банально воздух был). Что значит причину не нашел? Нашел! Так что вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
