Alpine ua 338 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 В один прекрасный день перестала греть печка. Труба подачи к радиатору отопителя салона горячая при вкл зажигание. А обратка еле теплая. Снимаю обратку - охлаждайка идет. Насос сразу на обратке который работает, жижу тянет. Насос который под фарой правой - тоже жижу качает. Как бы на месте пока авто, и работает на акб в салоне тепло ( не жарко). Стоит начать движение - сразу стает воздух прохладный, и это на акб. Если запустить на двс - тоже теплый, но с прогревом - стает тупо холодный воздух, трубка обратки! с акб стает горячая, а подачи стает еле теплая, двс при этом начинает запускается ( чтобы снизить температуру в акб, и трубки стают одинаково теплые, но только двс выкл трубка обратки! опять кипяток... При этом печка дует холодным... Кто в теме по phev , отзовитесь) - два дня мучаюсь, нифига не добился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Подозреваю, забитый радиатор печки, если нет никаких хитровыдуманных клапанов. Пробуйте менять-мыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Ну, радиатор же то греет то не греет. Трубки то горячие то холодные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 43 минуты назад, Alpine 80 сказал: Ну, радиатор же то греет то не греет. Трубки то горячие то холодные) Радиатор легко проверить простым способом, выключаем печку, и греем машину, минут 5-10, потом включаем печку, если воздух дует сразу горячим и резко остывает, то это значит забит радиатор печки. И ещё из практики если у водителя дует теплее чем у пасажира, это тоже забит радиатор печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Не, у меня даже подача холодная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 622 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Может, это поможет. PHEV.txt Alpine ua и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Malina сказал: Может, это поможет. PHEV.txt 89 \u0411 · 0 загрузок Есть у меня , по ней и оренитруюсь по авто. Не понятно что за водонагревательный клапан, под номером 5, на его и грешу пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 5 часов назад, Xitron сказал: Подозреваю, забитый радиатор печки, если нет никаких хитровыдуманных клапанов. Пробуйте менять-мыть. Наврятли машина нетакая старая чтоб забился радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 622 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Malina сказал: А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. да, есть. и она работает! я ж пишу- что стоя на мести или в ходу трубка горячая на подачу, и в один момент подача стает холодная а обратка очень горячая( речь о трубках от подогрева) и в этот момент вкл двс и как бы циркуляция появля ется и трубки стают обе теплые. только двс выкл сразу все повторяется. Речь идет о трубках под номером 15 грешу на этот клапан номер 5 но его снять там.... Может кто вкурсе принцип его работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 20:47, Malina сказал: А есть ли на машине электроподогрев тосола? Как правило, на гибридах устанавливается для печки при работе на электротяге. Низковольтная часть может быть целая и не давать ошибки, а высоковольтная не работает. Невнимательно читаете топик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Победил я этого зверя. Проблема, реально очень простая, забит был фильтр который стоит внутри подающей трубки. Ни на схеме, ни оффы не знают о его существовании... Совершенно случайно сам его нашел) Xitron и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 19:18, maxzerg сказал: Наврятли машина нетакая старая чтоб забился радиатор а по факту, я был близок :)) кто ж знал, что там сеточка. В 09.02.2021 в 17:26, Alpine 80 сказал: Победил я этого зверя. Проблема, реально очень простая, забит был фильтр который стоит внутри подающей трубки. Ни на схеме, ни оффы не знают о его существовании... Совершенно случайно сам его нашел) Так он же на схеме под номером 8. Фильтр отопителя Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 11 часов назад, Xitron сказал: а по факту, я был близок :)) кто ж знал, что там сеточка. Так он же на схеме под номером 8. Фильтр отопителя Детально начал осматривать и тоже увидел) Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 11:35, Alpine 80 сказал: Детально начал осматривать и тоже увидел) Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( Возможно, опять сетку забило. Поток пошел, мусор тоже. Вообще, там бы системку промыть, по-хорошему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 11:35, Alpine 80 сказал: Но походу еще где то есть... Клиент вчера звонил- опять теплый воздух пошёл ( естественно,вы же причину не нашли-вы нашли следствие.в рабочей системе мусору не откуда браться.Если мусор забивает сетку до практического затыка для протока,то там и циркуляционник будет подклинивать этим же шлаком.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, grandmater сказал: естественно,вы же причину не нашли-вы нашли следствие.в рабочей системе мусору не откуда браться.Если мусор забивает сетку до практического затыка для протока,то там и циркуляционник будет подклинивать этим же шлаком.🙂 Два насоса были сняты и разобраны до винтика в процессе дефектовки. Антифриз что интересно чистый, видать мусор с акб системы или хз откуда был. Сейчас сетка чистая. Банально воздух был). Что значит причину не нашел? Нашел! Так что вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 В 09.02.2021 в 16:26, Alpine ua сказал: Победил я этого зверя. Проблема, реально очень простая, забит был фильтр который стоит внутри подающей трубки. Ни на схеме, ни оффы не знают о его существовании... Совершенно случайно сам его нашел) Где сетка стоит ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 55 минут назад, werne сказал: Где сетка стоит ?? werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
