prado утеряны ключи
добрый день всем. имеется  prado в 150 кузове. клиент утерял все ключи. стоит задача запустить машину. машина 2013 года запуск с кнопки. вот вопрос хватит ли того чтобы руками положить в блок immo (номер блока 89784-60070) новый ключик  и чтоб машина запустилась или как некоторые пишут что в нескольких блоках надо  прописывать. или есть другой способ решения данной проблемы заранее благодарен откликнувшимся
  В 02.02.2021 в 19:10, gluk5 сказал:
А вы вобще знаете где стоит блок иммо?
Показать
поидеи должен за бардачком. но еще не смотрел машину только привезут сегодня
Есть решения по обд
Показать
чем если не секрет
Чет мне помнится что имик за печкой))))))
  В 03.02.2021 в 03:14, igoran1982 сказал:
Показать
  В 03.02.2021 в 05:15, dr.rimz сказал:
Показать
Всё верно, надо снять панель, потом с под капота откачать фреон, открутить трубки кондера, потом из салона снять всю печку, и вуаля мы видим иммо))
vvdi2 и tango по дампу смарт бокс новый ключ сделать должен
  В 02.02.2021 в 18:04, igoran1982 сказал:
Показать
Сколько ж объявил клиенту за работу если уверенности нет,а машину уже тащат делать?
Показать
Есть приложение к софту Techstream, при полной утере ключей, Immo Reset Calculator. Как раз вашь случай..
  В 03.02.2021 в 06:41, shadows сказал:
Показать
ещё не объявлял пусть сначала приташит или привезет а там видно будет
  В 03.02.2021 в 06:57, serdgp сказал:
Показать
название приложения можно в личку
вам же написали
  В 03.02.2021 в 06:34, vodyanoi сказал:
Показать
наугад приборы пишите? ввди2 точно по дампу не сделает
ищите у кого есть dp plus, autel im608, в общем прибор который имеет в комплекте эмулятор ключей. и пишите по обд
  В 03.02.2021 в 07:53, gluk5 сказал:
Показать
откройте вкладку по дампу  смарткей 93с86 и сами всё увидите
  В 03.02.2021 в 07:56, vodyanoi сказал:
Показать
да мой косяк. во вкладках прадо и крузак нет смарт систем, но чуть ниже есть. но это сути не меняет, если есть решения по обд
  В 03.02.2021 в 07:28, vodyanoi сказал:
Показать
ок не увидел както спасибо
Есть решение для immo calculator reset, но честно вам не хочу помогать) вы сами этого не делаете, но если поддержат репой в знак поддержки помощи вам могу подсказать)))
