igoran1982 13 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 добрый день всем. имеется prado в 150 кузове. клиент утерял все ключи. стоит задача запустить машину. машина 2013 года запуск с кнопки. вот вопрос хватит ли того чтобы руками положить в блок immo (номер блока 89784-60070) новый ключик и чтоб машина запустилась или как некоторые пишут что в нескольких блоках надо прописывать. или есть другой способ решения данной проблемы заранее благодарен откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 А вы вобще знаете где стоит блок иммо? Есть решения по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 8 часов назад, gluk5 сказал: А вы вобще знаете где стоит блок иммо? поидеи должен за бардачком. но еще не смотрел машину только привезут сегодня 8 часов назад, gluk5 сказал: Есть решения по обд чем если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Чет мне помнится что имик за печкой)))))) 2 часа назад, igoran1982 сказал: поидеи должен за бардачком. но еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 53 минуты назад, dr.rimz сказал: Чет мне помнится что имик за печкой)))))) Всё верно, надо снять панель, потом с под капота откачать фреон, открутить трубки кондера, потом из салона снять всю печку, и вуаля мы видим иммо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 vvdi2 и tango по дампу смарт бокс новый ключ сделать должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 12 часов назад, igoran1982 сказал: добрый день всем. имеется prado в 150 кузове. клиент утерял все ключи. стоит задача запустить машину. машина 2013 года запуск с кнопки. вот вопрос хватит ли того чтобы руками положить в блок immo (номер блока 89784-60070) новый ключик и чтоб машина запустилась или как некоторые пишут что в нескольких блоках надо прописывать. или есть другой способ решения данной проблемы заранее благодарен откликнувшимся Сколько ж объявил клиенту за работу если уверенности нет,а машину уже тащат делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 12 часов назад, igoran1982 сказал: добрый день всем. имеется prado в 150 кузове. клиент утерял все ключи. стоит задача запустить машину. машина 2013 года запуск с кнопки. вот вопрос хватит ли того чтобы руками положить в блок immo (номер блока 89784-60070) новый ключик и чтоб машина запустилась или как некоторые пишут что в нескольких блоках надо прописывать. или есть другой способ решения данной проблемы заранее благодарен откликнувшимся Есть приложение к софту Techstream, при полной утере ключей, Immo Reset Calculator. Как раз вашь случай.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 43 минуты назад, shadows сказал: Сколько ж объявил клиенту за работу если уверенности нет,а машину уже тащат делать? ещё не объявлял пусть сначала приташит или привезет а там видно будет 28 минут назад, serdgp сказал: Есть приложение к софту Techstream, при полной утере ключей, Immo Reset Calculator. Как раз вашь случай.. название приложения можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 вам же написали Immo Reset Calculator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, vodyanoi сказал: vvdi2 и tango по дампу смарт бокс новый ключ сделать должен наугад приборы пишите? ввди2 точно по дампу не сделает ищите у кого есть dp plus, autel im608, в общем прибор который имеет в комплекте эмулятор ключей. и пишите по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 минуту назад, gluk5 сказал: наугад приборы пишите? ввди2 точно по дампу не сделает ищите у кого есть dp plus, autel im608, в общем прибор который имеет в комплекте эмулятор ключей. и пишите по обд откройте вкладку по дампу смарткей 93с86 и сами всё увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 32 минуты назад, vodyanoi сказал: откройте вкладку по дампу смарткей 93с86 и сами всё увидите да мой косяк. во вкладках прадо и крузак нет смарт систем, но чуть ниже есть. но это сути не меняет, если есть решения по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Obd star dp 5 делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 4 часа назад, vodyanoi сказал: Immo Reset Calculator ок не увидел както спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Есть решение для immo calculator reset, но честно вам не хочу помогать) вы сами этого не делаете, но если поддержат репой в знак поддержки помощи вам могу подсказать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
