владимир71 1 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 всем привет . история такая . приволокли авто . нет запуска , лампа иммо не горит совсем . ошибки неисправность защелки и карта требует синхронизации . защелку обнулил , иммо стала гореть постоянно . вычитал мотю из цэкбс , а там ни чего нет . вина нет , пина нет , isk тоже нет . флешь вся наместе .до меня уже ее несколько человек пыталось оживить , поэтому не знаю куда все делось . залил еепром из донора , лампочка стала моргать как положено . в дежурном режиме моргает медленно , вставляю карту горит постоянно , включаю зажигание начинает моргать быстро . теперь вопрос . возможно ли восстановить оригинальный дамп , чтобы подошла карта ? если нет то как изменить вин в блоке ? достаточно ли изменить только вин ? laguna 2 dg128 eeprom оригинал.bin laguna 2 eeprom донар.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Давайте смотреть рационально... Стоимость ЦЭКБС на вторую лагуну 10-20$... Далее имеем нормальный дамп, нулим его... И привязываем клипом. Блокиратор руля не должен был подвязаться при условии что в ЦЭКБС нет крипты. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 цэкбс не крипта . донар цэкбс есть , но зачем его менять если можно просто перелить моторолу ? вопрос именно в привязке цэкбс к авто ? клип это сделает ?? вин , пин поменяет ? старый ключ останется или только новый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Для начала, цэкбс надо обнулить (сделать новым). Далее клипом привязать. Ключ останется родной. Вин можно руками вписать в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 59 минут назад, владимир71 сказал: цэкбс не крипта . донар цэкбс есть , но зачем его менять если можно просто перелить моторолу ? вопрос именно в привязке цэкбс к авто ? клип это сделает ?? вин , пин поменяет ? старый ключ останется или только новый ? Ответ на вопрос кто и куда спер вины с пинами, пытались завирджинить. Делаете вирджин, привязываете клипом, прописываете ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 поставили донора привязали карту занулили моторник забрали деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 7 минут назад, vectra20 сказал: поставили донора привязали карту занулили моторник забрали деньги именно такой вариант и озвучен хозяину . но проблема что нет нового ключа . ищу варианты чтоб оставить старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 3 минуты назад, владимир71 сказал: именно такой вариант и озвучен хозяину . но проблема что нет нового ключа . ищу варианты чтоб оставить старый. купите новую карту. разве єто проблема? чинскую....нормально ложиться поймите....вычитывать синхру с моторного...потом обучать родной цбкэс....много телодвижений ну или купить цбкэс с картой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 карта уже заказана клиентом . будет через неделю примерно . у меня сомнения что все пропишется без проблем . потому что все это началось с того что машина перестала запускаться . иммо загорелось . родную карту проверяли до меня в первую очередь . она читается . но все равно клиент заказал новую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 В 29.01.2021 в 09:16, владимир71 сказал: всем привет . история такая . .. laguna 2 dg128 eeprom оригинал.binНедоступно laguna 2 eeprom донар.binНедоступно Победил UCH ? Это который Sagem с моторолой 9S12DG128A ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 да с моторолой. да все сделал , завелась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Просто я тоже сейчас борюсь с лагуной-2 с таким же цкэбс. Началось с хаотичных щелчков внутри блока. Теперь вообще не выходит на связь и не горит лампочка иммо. Но мотя читается и пишется. Другой цкэбс ставлю - все ок. Но интересно понять что с этим не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
