vw t4 2002г не заводится
переодически после вкл зажигания мигает лампа иммо (со слов клиента) подключаю васю и ни каких ошибок. может кто знает есть какие траблы с этими машинами?
 *и ни каких ошибок*- это в каком блоке?
везде я на поиск неисправностей ставлю и кроме как по обрыву левого переднего датчика абс ни чего нет((
А двигатель какой?
1.9 дизеляка
Так там и диагностить не чего,кодированный клапан выкидывай.
а по конкретней если можно чего и как мне это сделать.
Куда конкретней,если только видио снять.
понял я в энете сам разберусь, но за подсказку большое спасибо. просто как мне клиенту это обосновать?
Посмотрите схему и все поймете.
А для спасибо есть на форуие зеленая кнопка со стрелкой.
А клиенту можно сказать,что сделали иммо офф.
Это скорее всего безмозговый пепелац. Но диагностика самого имошника там есть и странно, что ошибок по иммо нету.
В T4 вообщето нет лампочки иммо!!!Совсем нет и небыло. Где там что моргает?
Вижу ее в схеме панели,может не на то смотрю?
Не буду точно утверждать, но вроде лампа свечей накала моргает.
Ну покажите тогда её здесь
>https://www.youtube.com/watch?v=qMBE2lN3QIM
или здесь
>https://www.youtube.com/watch?v=cxXluOlr7rs
или здесь
Забавное видео,но не по адресу вопрос.Спрашивайте у топикстартера что у него моргает.Я написал,что увидел в схеме.Если хотите знать мое мнение,то я поддерживаю ghost2 ,что скорее всего моргает спираль накала.
Я это показал только именно для вас,так как 13 пост вас не убедил,о чём вы написали в 14.По схемам она есть а по факту (и из практики) её нет!!! Не стоит так верить схемам  :podmig:
Давайте не будем спорить по пустому и раздувать из мухи слона.Пусть каждый останется при своем мнении.Вы говорите, что  там нечему моргать,кстати я с вами не спорил, я буду верить топикстартеру и подозревать,что все таки моргает спираль.
а лампочки иммо там действительно нет,
спиралька отношения к иммо не имеет.
если не видится ключ так ошибка в иммо должна быть 1176.
vi nipravi spiral margaiet avto nizavodica.provieriena
есле простой турботрактор или без вопрос решается снести с насоса тнвд с клапана глушения всего лишнего и подать на него 12 вольт вроде дальше дело техники
И вообще код двигателя назови проще с твоей проблемой бороться будет
В 22.01.2015 в 00:59, puis сказал:
...удалено
не понял а что моторника там нету вообще? иммо за щитком ?
2002 - какой выносной иммо? Вы вообще далеки от темы.
Выложу инфу для пионеров :
там где иммо выносной - чип 33
там где в панели - чип 42
мотор 1.9 - диагностика - канал 01 - отсутствует
мотор 2.5 - диагностика - канал 01 - присутствует - програмно делается иммо он, иммо офф.
Так вы от темы ещё дальше))) Сначала сами эти машины хоть увидьте и пощупайте а потом пишите
вопрос адресоваля топик стартеру для правильного уточнения комплектации ,  а то как выше подмечено надо машину увидеть и пощупать . Самостроев-переделышей тоже хватает .     Видел Т4ик не помню какая комплектация , там одна приборка всеголишь читалась .
Подождем топик стартера , может чего прояснит
  • 3 месяца спустя...
Иногда Т4 блокируется иммо (выносной) из-за дохлого предохранителя по стопарям! Цепь питания одна и та-же
