фак 0 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 переодически после вкл зажигания мигает лампа иммо (со слов клиента) подключаю васю и ни каких ошибок. может кто знает есть какие траблы с этими машинами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 переодически после вкл зажигания мигает лампа иммо (со слов клиента) подключаю васю и ни каких ошибок. может кто знает есть какие траблы с этими машинами? *и ни каких ошибок*- это в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 везде я на поиск неисправностей ставлю и кроме как по обрыву левого переднего датчика абс ни чего нет(( А двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 1.9 дизеляка Так там и диагностить не чего,кодированный клапан выкидывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 а по конкретней если можно чего и как мне это сделать. Куда конкретней,если только видио снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 не понял а что моторника там нету вообще? иммо за щитком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 понял я в энете сам разберусь, но за подсказку большое спасибо. просто как мне клиенту это обосновать? Посмотрите схему и все поймете. А для спасибо есть на форуие зеленая кнопка со стрелкой. А клиенту можно сказать,что сделали иммо офф. фак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Это скорее всего безмозговый пепелац. Но диагностика самого имошника там есть и странно, что ошибок по иммо нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В T4 вообщето нет лампочки иммо!!!Совсем нет и небыло. Где там что моргает? maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В T4 вообщето нет лампочки иммо!!!Совсем нет и небыло. Где там что моргает? Вижу ее в схеме панели,может не на то смотрю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В T4 вообщето нет лампочки иммо!!!Совсем нет и небыло. Где там что моргает? Не буду точно утверждать, но вроде лампа свечей накала моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Вижу ее в схеме панели,может не на то смотрю? Ну покажите тогда её здесь >https://www.youtube.com/watch?v=qMBE2lN3QIM или здесь >https://www.youtube.com/watch?v=cxXluOlr7rs maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ну покажите тогда её здесь или здесь Забавное видео,но не по адресу вопрос.Спрашивайте у топикстартера что у него моргает.Я написал,что увидел в схеме.Если хотите знать мое мнение,то я поддерживаю ghost2 ,что скорее всего моргает спираль накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Я это показал только именно для вас,так как 13 пост вас не убедил,о чём вы написали в 14.По схемам она есть а по факту (и из практики) её нет!!! Не стоит так верить схемам maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Я это показал только именно для вас,так как 13 пост вас не убедил,о чём вы написали в 14.По схемам она есть а по факту (и из практики) её нет!!! Не стоит так верить схемам Давайте не будем спорить по пустому и раздувать из мухи слона.Пусть каждый останется при своем мнении.Вы говорите, что там нечему моргать,кстати я с вами не спорил, я буду верить топикстартеру и подозревать,что все таки моргает спираль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 лутше всего отчет диагностики увидеть... лампочка там - спираль.То же самое и у vw Sharan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoko0 0 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 а лампочки иммо там действительно нет,спиралька отношения к иммо не имеет.если не видится ключ так ошибка в иммо должна быть 1176. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 vi nipravi spiral margaiet avto nizavodica.provieriena Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 есле простой турботрактор или без вопрос решается снести с насоса тнвд с клапана глушения всего лишнего и подать на него 12 вольт вроде дальше дело техники И вообще код двигателя назови проще с твоей проблемой бороться будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 22.01.2015 в 00:59, puis сказал: есле простой турботрактор или без вопрос решается снести с насоса тнвд с клапана глушения всего лишнего и подать на него 12 вольт вроде дальше дело техники И вообще код двигателя назови проще с твоей проблемой бороться будет ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 ну тогда это 2_5 1_9 отрадясь небыло с насосом с электронной бошкой в этом году или самострой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio 20 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 не понял а что моторника там нету вообще? иммо за щитком ? 2002 - какой выносной иммо? Вы вообще далеки от темы. Выложу инфу для пионеров : там где иммо выносной - чип 33 там где в панели - чип 42 мотор 1.9 - диагностика - канал 01 - отсутствует мотор 2.5 - диагностика - канал 01 - присутствует - програмно делается иммо он, иммо офф. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 2002 - какой выносной иммо? Вы вообще далеки от темы. Выложу инфу для пионеров : там где иммо выносной - чип 33 там где в панели - чип 42 Так вы от темы ещё дальше))) Сначала сами эти машины хоть увидьте и пощупайте а потом пишите XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Так вы от темы ещё дальше))) Сначала сами эти машины хоть увидьте и пощупайте а потом пишите 2002 - какой выносной иммо? Вы вообще далеки от темы. вопрос адресоваля топик стартеру для правильного уточнения комплектации , а то как выше подмечено надо машину увидеть и пощупать . Самостроев-переделышей тоже хватает . Видел Т4ик не помню какая комплектация , там одна приборка всеголишь читалась . Подождем топик стартера , может чего прояснит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Иногда Т4 блокируется иммо (выносной) из-за дохлого предохранителя по стопарям! Цепь питания одна и та-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
