serges_71 154 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 слепил тут TINY SWEEPER на 2313,заинтересовала физика процеса его работы.На выходе вижу последовательность импульсов в течении 30-40 сек убывающая по частоте.Как это прибивает иммо.Если кто в курсе поясните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Тыкает быстро на массу ногу флеши,вот и весь процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Это я понял,может вопрос не правильно задал,как эта клацалка именно область иммо прибивает своими импульсами,ведь в ней нихера интелектуального нет,обычный поток импульсов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Это я понял,может вопрос не правильно задал,как эта клацалка именно область иммо прибивает своими импульсами,ведь в ней нихера интелектуального нет,обычный поток импульсов... Думаю переводит тем самым проц в режим программирования для его стирания. Кстати есть такая из винды,адаптор проще, по моему на max 232 и видно типо когда конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 для коллекции можно и на мах слепить но там кроме запитки еще 5в подтяжку к выходу надо.а на тиньке при окончании тоже диод тухнет Думаю переводит тем самым проц в режим программирования для его стирания. я знаю что все изменения в TMS а не во FLASH,но TMS ведь не весь по моему затирается,вот и возник вопрос как эта клацалка работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gals 17 Опубликовано 15 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! edc15 и serges_71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Ребята, все-таки куда вешать, на шину даных или СЕ? У меня на СЕ 0. Подрывать ногу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 17 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Хватает инфы как подключать. Даже у первых попавшихся продавцов:http://ru.aliexpress.com/store/product/2013-High-Quality-TMS374-ECU-Decoder-TMS-374-prog-Frequency-Sweeper-with-Factory-Price-Free-Shipping/334743_964904602.html#extendP.S. Это не реклама, а результат простейшего поиска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Да, спасибо, уже нашел. Будем резать,там дорожка хорошо доступна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai 4 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 У меня есть схемы на тиньке 2313, на 232, на pic16. В свое время делал на тиньке - но все дело закончилось увалом моторного (возможно прошивка у меня не верная), моторный после щелканья его приблудой на тиньке2313 тупо перестал выходить на связь. На pic16 вроде более серьезная и правильная штуковина - все руки не доходят спаять ее. Еще заметил, что чаще всего Фениксы 3 и 5 в нерабочем состоянии с мертвой микросхемой флеши на борту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 У меня есть схемы на тиньке 2313, на 232, на pic16. В свое время делал на тиньке - но все дело закончилось увалом моторного (возможно прошивка у меня не верная), моторный после щелканья его приблудой на тиньке2313 тупо перестал выходить на связь. На pic16 вроде более серьезная и правильная штуковина - все руки не доходят спаять ее. Еще заметил, что чаще всего Фениксы 3 и 5 в нерабочем состоянии с мертвой микросхемой флеши на борту. Флешь после этого не читали? Может прошивку на флеши положили. Нужно было проверить. Если можно, скиньте на пике прошивку и схему, пока есть несколько таких блоков, поиграюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai 4 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Флешь после этого не читали? Может прошивку на флеши положили. Нужно было проверить. Если можно, скиньте на пике прошивку и схему, пока есть несколько таких блоков, поиграюсь. Что то пока разобраться не могу, как тут выложить, возможно сообщений просто пока мало. Могу на мыло кинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambito 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 ладно а для чего это keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Кому интересно. Клацалка вещь ненадежная. У меня побила дамп флеши. Пыжика завел после чистки флешью, Паша DRX помог с похожей прошивкой с 1.6 8 клапанной. завтра попробую с 64 кб, по адресных ногах платы должна работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Клацалка вещь ненадежная. Это для ленивых. Работает не всегда - вот например после целой когорты мастеров машина пришла: и клацалки и свиперы и флеш-ерейзеры были там но не сработало. Вычитал хпрогом еепром, поправил и все сразу заработало http://carmasters.org/topic/4610-safir1-35pin-flash/ Мое мнение: нет смысла вникать в "физику процесса" подобных сомнительных приблуд, лучше сразу делать правильно. Программатором хотя бы понимаешь что делаешь, а не полагаешься на волшебную коробочку. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 сегодня заводил меган 1998г тмс декодером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 слепил тут TINY SWEEPER на 2313,заинтересовала физика процеса его работы.На выходе вижу последовательность импульсов в течении 30-40 сек убывающая по частоте.Как это прибивает иммо.Если кто в курсе поясните. Можете поделится схемкой TINY SWEEPER, пытаюсь мегана завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Можете поделится схемкой TINY SWEEPER, пытаюсь мегана завести. Добрый день. Вот архив. Tiny Sweeper.rar foreman, billi и roman2905 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Собрал TINY SWEEPER. ИММО отключился за 30 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
