janis1 46 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Всем привет. Проблема такая, переодически перегорает предохранитель стоп сигнала F74. При этом соответственно не выключается блокировка селектора АКПП. Глючила "лягушка" - заменил (хотя конечно из за неё пред гореть не может). Проверил проводку (гофру) на пятую дверь (авто универсал), там никаких проблем не видно. Посмотрел проводку на задние фары, там то-же всё в норме. Может у кого была подобная проблема? Куда лезть дальше? Судя по схеме, этот пред идёт ещё на transmission shift module, что это за зверь и где он находиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Перед тем, как лезть в блоки, замени лампы на то, что положено по штату в задних фонарях (похер, что там сейчас стоИт и как ты думаешь, что они же работают), проверив разъёмы на фонари и переходные разъёмы (если они на заводской схеме есть) на предмет окисления. А заодно всякие мульки по проводке типа подключения фаркопов и т.п. И, если есть возможность, временно отключи третий стоп в крышке багажника (проверив его коннектор). Всё остальное пока бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 2 часа назад, janis1 сказал: transmission shift module блок управления коробкой передач,прозванивайте проводку,где-то коротит + на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Развязать линию стопов отдельными предами,дальше видно будет где короткое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Напишите вин, помогу со схемами и разъемами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Вставь лампочку вместо предохранителя. (При КЗ лампа будет гореть).И лазь ищи ,трогай гофры с проводами,косы с проводкой. Я не раз так находил не постоянное КЗ. janis1 и plaster 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 2 часа назад, inkoga сказал: Напишите вин, помогу со схемами и разъемами Спасибо, завтра скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Вот VIN WFOWXXGCDW5C29963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 6 часов назад, janis1 сказал: Вот VIN WFOWXXGCDW5C29963 Если что не понятно, спрашивайте stop.pdf janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, inkoga сказал: Если что не понятно, спрашивайте stop.pdf 85 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! Клиент пока забрал авто. Если будут новости - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
