Audi Q5 радар мертвых зон
YUTHANASIA
Добрый вечер, Q5 2019, разбит правый радар мертвых зон. Левый имеет номер 80A907590A. Клиент купил пару с номерами соответственно 4M0907590D и 4M0907566D. Сейчас висит ошибка защита компонентов. Взаимозаменяемы ли датчики, или искать правый оригинал 80A907566? Спасибо
К деллеру, снимать защиту. Иначе ни как.
1 час назад, YUTHANASIA сказал:
Их надо прописывать, калибровать, адаптировать, и т.д. Вы сможете? У вас есть спец инструмент? Отпустите машину к дилеру. Вам меньше геморна будет.
И можно угадаю? Клиент купил б.у. Так как один датчик ори стоит от 100к рублей.
А чем кроме Абритуса можно снять защиту компонентов?
34 минуты назад, sk0777@yandex.ru сказал:
одис сервис и онлайл.  абритус мало что делает и при этом часто ломает оборудование.
28 минут назад, maximp сказал:
Оригинал делал. Но ещё калибровка с адаптацией... проще послать.
Ребята, доступ к онлайну есть. Вопрос стоит по номерам датчиков. Заморачиваться с этими или искать ори.
Если датчики не те куплены а они уже не те то и онлайн не поможет. Пусть покупает по номеру 1в1 тогда онлайн поможет.
