silman 243 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Добрый день всем. Может есть здесь счастливые обладатели этих двух тэтрисов. Помогите пожалуйста сделать выбор между DP PLUS OBDStar и XTOOL X100 PAD3. Это одно и тоже, или там есть существенная разница. Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Приборы примерно одинаковые, только производитель разный.. Что то один делает, другой нет. И наоборот... Как впрочем и все остальные приборы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Если не оплатить годовую подписку они не окирпичиваються, как lonsdor? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 7 минут назад, silman сказал: Если не оплатить годовую подписку они не окирпичиваються, как lonsdor? Нет.. Марки будут все... Но естественно онлайн не будет работать и обновлений нету.. Xtool бесплатно на 2 года даёт обновление... silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 5 минут назад, mmv2005 сказал: Нет.. Марки будут все... Но естественно онлайн не будет работать и обновлений нету.. Xtool бесплатно на 2 года даёт обновление... Извините у Вас есть два этих прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 https://carmasters.org/topic/43092-ford-edge-2017-добавить-ключ/?tab=comments#comment-582266 вот может будет интересно. Это тот же dp только одометра не делает. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 5 минут назад, silman сказал: Извините у Вас есть два этих прибора? Есть один... А у друга DP есть. А у меня xtool H6 PRO.. Это аналог pad 3 только с диагностикой и онлайн кодированием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 минуту назад, mmv2005 сказал: Есть один... А у друга DP есть. А у меня xtool H6 PRO.. Это аналог pad 3 только с диагностикой и онлайн кодированием Извините, если возможно и есть вайбер, можно контакт в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 минуту назад, silman сказал: Извините, если возможно и есть вайбер, можно контакт в личку. Без проблем silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, silman сказал: Это одно и тоже, или там есть существенная разница Думаю что счастливых обладателей двух нет дублировать возможности можно когда деньги лишние, а эти тетрисы не так уж и дешевы У меня PAD2 PRO уже 4 год пошел, второе обновление приобрел, появилось недавно меню по их новому KC501, задал вопрос производителю, сказали что это для PAD3 , на пад 2 не будет работать Полагаю что благодаря этому новому девайсу перевес сильно склонится в сторону X100 PAD3 Я бы сделал именно этот выбор silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ну это же киты....... Раньше они продавали х100 а сейчас наделали приборов h100, h110 и т. Д если раньше x100 стоил 300 ₽ то сейчас по каждой марки стоит примерно 100 $.. Короче как всегда..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 у меня имеется х300м от obdstar (обд моталка+обд2 диагностика) делал крузы. астрыj.шкоды.поло. даже альбеа фиат по обд сделал 2шт.. сегодня ради интереса проверил - приборчик обновил 3 марки.(опель, вольво и ленд ровер, кажись). не особо приветствую работу через обд - быстро и тупо был случай-этим девайсом вышел мотануть kia ceed jd 2013г. пробег вычитал верно., а записал вместо 89т.км сразу 299 999км. и бэкап не делает. Сам прибор приятно держать руках, нажатия кнопок чёткие. есть чувство основательно сделанного. Скорее всего. Dp plus тоже порадует. если обе конторы делают одно и тоже. то обдстар красивее просто :).. хотя - дело вкуса. по моему опыту, если сделано красиво, то и работает неплохо. Р.S пробег поправил stool из нашей складчины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 парни я тоже смотрю на X100 PAD3 и на Autel IM608 может кто юзает его.понимаю что цена сильно отличается.но есть ли смысл переплачивать?в чем аутел лучше в два раза? Autel IM608 https://aliexpress.ru/item/1005001278401513.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2d9661453LVkIJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=c2a8685d-78a7-4286-b954-77e5b4a8ceb4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:c2a8685d-78a7-4286-b954-77e5b4a8ceb4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.237662152.978909331.1611688311-170682976.1610899853&_gac=1.186097115.1611529315.Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCeC20urTE389E0pjf0GUHtNcT72YeXJFBipb1cQKiQUVZVPPEJovB8aAv4TEALw_wcB&sku_id=12000015560089914 XTOOL https://aliexpress.ru/item/1005001592452744.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.63e43aa5HdfEoe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=31711e47-400d-468b-bba4-063fbee393fe&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:31711e47-400d-468b-bba4-063fbee393fe,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.203828440.978909331.1611688311-170682976.1610899853&_gac=1.229520622.1611529315.Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCeC20urTE389E0pjf0GUHtNcT72YeXJFBipb1cQKiQUVZVPPEJovB8aAv4TEALw_wcB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Какой из этих приборов предпочтительнее для работы со свежими VAG и BMW ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Добавление смарт ключа вольво S80 2013 года возможно с помощью Xtool ? В списке функций присутствует, но хотелось бы знать из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 29.01.2021 в 23:09, Roman2405 сказал: парни я тоже смотрю на X100 PAD3 и на Autel IM608 может кто юзает его.понимаю что цена сильно отличается.но есть ли смысл переплачивать?в чем аутел лучше в два раза? Autel IM608 https://aliexpress.ru/item/1005001278401513.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2d9661453LVkIJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=c2a8685d-78a7-4286-b954-77e5b4a8ceb4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:c2a8685d-78a7-4286-b954-77e5b4a8ceb4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.237662152.978909331.1611688311-170682976.1610899853&_gac=1.186097115.1611529315.Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCeC20urTE389E0pjf0GUHtNcT72YeXJFBipb1cQKiQUVZVPPEJovB8aAv4TEALw_wcB&sku_id=12000015560089914 XTOOL https://aliexpress.ru/item/1005001592452744.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.63e43aa5HdfEoe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=31711e47-400d-468b-bba4-063fbee393fe&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:31711e47-400d-468b-bba4-063fbee393fe,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.203828440.978909331.1611688311-170682976.1610899853&_gac=1.229520622.1611529315.Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCeC20urTE389E0pjf0GUHtNcT72YeXJFBipb1cQKiQUVZVPPEJovB8aAv4TEALw_wcB Да блин! Конечно он в два раза не может быть лучше, потому что он в двадцать два раза лучше! Их даже сравнивать нельзя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ІгорВі 0 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 13.08.2021 в 16:09, Alexlimex сказал: Какой из этих приборов предпочтительнее для работы со свежими VAG и BMW ? В мене obdstar odo Master по vag проблем не було. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
