Constantin_D 29 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 доброго времени суток renegade 2016 хозяин машины через альфаобд что-то наковырял в бодике и теперь фисит ошибка о неправильной конфигурации. не работает полный привод и ошибка на руль. говорит, что заливал разные прошивки скачанные из сети а ори не сохранил... какие есь варианты? есть джыпа что-то как у вага, восстановление конфигурации онлайн по вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Попробуйте тем же AlfaOBD или FiatECUscan сделать Proxy alignment. Пару раз на ренегатах отваливалась коробка после просадки аккумулятора. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Были такие проблемы. Клиент хотел сам активировать поворотники и сменить язык кривым адаптером - процедура Proxy завершилась некорректно - отвалилась коробка, електроусилитель, одометр, полный привод, асистенты. Если двигатель 2.4 - то только AlfaOBD, еще нужен нормальный адаптер плюс переходники для адаптера - делаете Proxy, возможно получится без переходников. Если не получится - распиновка переходников есть на сайте FiatECUscan а. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 На этой машине без переходников не получится, шины разделены, но не так, как на Fiat. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Примерно понимаю уже что нужно делать. а что из оборудования подойдет для этого? я как-то мало сталкивался с фиатами и для диагностики всегда хватало лаунча. а как на счет прокси, его нужно с подключенным инетом делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Els27 или нормальный ELM327. Интернет не нужен chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 els имеется и есть elm v1.5 vgate использовать альфаобд или фиат экускан что лучше для етого? и честно говоря не совсем понял как востанавливается заводская конфигурация? в машине не работает полный привод моргает одометр и ошибка по рулю, это только то что я успел заметить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Если двигатель 2.4 - то только альфаобд, в фиат экускан нет такого двигателя. Спросите что клиент делал , если признается что хотел включить - сменить установки назад. И сделать прокси. Если не знает что делал - выбираете body computer - активная диагностика - ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ПРОКСИ. Но нужни переходники - https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx схемы здесь. Перед этим можете сделать резервную копию текущей конфигурации - body computer - активная диагностика-Прокси инструменты - резервная конфигурация прокси. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 со слов клиента: "менял кодировку с америки на европу чтоб были четные волны и километры. потом случайно нажал на какое-то расширение после чего машина даже перестала заводиться. нашел на форуме прошивку и прошивал блок, машина завелась" то есть, у него не осталось оригинальной калибровки, теперь нужно каким-то образом все восстановить. как я понял из сообщения выше мне нужна "резервная конфигурация прокси" ? это и есть оригинальные настройки, что-то как у форда. правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Да там делается копия конфигурации . Могу скинуть позже вам конфиг. Сначала попробуйте сделать прокси того что сейчас есть на авто. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
