nikfm52 250 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Автомобиль: Модель: Ford Galaxy\S-Max Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2007 Месяц: 02 Поколение: 2006.5 Топливо: Бензин КПП: Ручная VIN: WF0************ PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: 6G91-12A650-FL Cтратегия: 6G91-12K532-JK Тип аппаратного обеспечения: ESU-320 / ESU-310 чем прошить данное чудо? Kess не берет, алекс тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 РСМ должен этот блок делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 2 часа назад, nikfm52 сказал: Автомобиль: Модель: Ford Galaxy\S-Max Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2007 Месяц: 02 Поколение: 2006.5 Топливо: Бензин КПП: Ручная VIN: WF0************ PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: 6G91-12A650-FL Cтратегия: 6G91-12K532-JK Тип аппаратного обеспечения: ESU-320 / ESU-310 чем прошить данное чудо? Kess не берет, алекс тоже Ха-ха отлом Алекса конечно не сделает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 15 минут назад, kalec19 сказал: Ха-ха отлом Алекса конечно не сделает! аналогичные блоки кесс делает на ура, его даже комбик не хочет почему-то(( и инфы про 310 я разумной так и не нашол его вроде как bdm100 может сделать kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 это блок ESU-312 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 3 минуты назад, bachram сказал: это блок ESU-312 Всем возможным пробывал не вкакую, завтра ещё напарник попробует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Всем возможным пробывал не вкакую, завтра ещё напарник попробует Ори Алекс делает легко! Visteon ESU-312, ESU-412, ESU-415 бензиновые Ford с объемами от 1.8 до 2.3l, с 2004 по 2011 года. MONDEO IV, S-MAX, GALAXY. Siemens SIM210 и SIM22 Ford Fiesta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Только что, kalec19 сказал: Ори Алекс делает легко! Visteon ESU-312, ESU-412, ESU-415 бензиновые Ford с объемами от 1.8 до 2.3l, с 2004 по 2011 года. MONDEO IV, S-MAX, GALAXY. Siemens SIM210 и SIM22 Ford Fiesta На мондэу аналогичные блоки делал на ура А с этим косяк( kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Чем делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, kalec19 сказал: Чем делал? Kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Хиии мондео Кессом) Anxi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 13.01.2021 в 21:35, kalec19 сказал: Visteon ESU-312 Тоже сегодня почему-то не получилось прошить этот блок. Форд S-max 2008 145 л.с Считал модулем №14 PCM-флешер. При чтении прошивки он ругнулся что не посчитана КС ...или повреждение эбу ...но считал прошивку успешно. ...А вот залить с галкой в окне "КС" совсем отказывается...Вообще ничего не происходит при нажатии "Запись"...В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 18 минут назад, sapr сказал: Тоже сегодня почему-то не получилось прошить этот блок. Форд S-max 2008 145 л.с Считал модулем №14 PCM-флешер. При чтении прошивки он ругнулся что не посчитана КС ...или повреждение эбу ...но считал прошивку успешно. ...А вот залить с галкой в окне "КС" совсем отказывается...Вообще ничего не происходит при нажатии "Запись"...В чём может быть проблема? Забыл отписаться (( Pcm тоже ругался на кс при чтении и записи По х.з с какой попытки проглотил с ре подщитоной кс sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 А ты галочку "КС" отключал при записи? Или записал с галкой в окне??? Юра- у тебя написано "с неподсчитаной" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 9 минут назад, sapr сказал: А ты галочку "КС" отключал при записи? Или записал с галкой в окне??? Юра- у тебя написано "с неподсчитаной" ? Дурацкий т9)) Прошивал не я через знакомых приехал человек долго мучился и кое как считал ругаясь на кс и пре записи тоже ругался Записал с не подсчитаной кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Юра- мне надо главное понять- он КС галочку при записи отключил или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 4 минуты назад, sapr сказал: Юра- мне надо главное понять- он КС галочку при записи отключил или нет??? Он сказал что записал без кс, насчёт галки сказать не могу Могу узнать только 9 числа sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Ну узнай...Если я раньше ответ не найду...Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Прошил. Проблема оказалась в том что флешер считал иденты как ESU312. При считывании прошивки ессно был выбран ESU312. В результате окошко "КС неверна". В этом модуле открыт и 412. Через него всё прекрасно прочиталось и залилось с КС. Как узнал на фордах бывает такая бяка...Спасибо тем кто откликнулся) nikfm52 и Amosfet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
